西门子全新一代标准变频器MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛
西门子MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征
——200V-240V �10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
——380V-480V�10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
——矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
——高过载能力,内置制动单元;
——三组参数切换功能。
控制功能
——线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
——标准参数结构,标准调试软件;
——数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
——独立I/O端子板,方便维护;
——采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
——内置PID控制器,参数自整定;
——集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
——具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
——可实现主/从控制及力矩控制方式;
——在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
——灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
——快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
——有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
——过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
——过电压、欠电压保护;
——变频器、电机过热保护;
——接地故障保护,短路保护;
——闭锁电机保护,防止失速保护;
——采用PIN编号实现参数连锁。
相关信息
矢量型MicroMaster440 技术参数
矢量型MicroMaster440 选件
矢量型MicroMaster440 选型订货数据
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
