Beckhoff 宣布现在已在控制面板和面板型 PC 中集成了 RFID 阅读器
[2009 年 02月 11日,德国] Beckhoff 控制面板和面板型 PC 所具备的功能非常适合用于自动控制和工业 IT 应用领域,现在,通过集成一个新的 RFID 阅读器即可对这些功能加以扩展。这种功能扩展可为物流、门禁控制和时间记录等应用领域带来立竿见影的好处。RFID 读写器还能用来控制对设备数据或生产任务输入的访问权限。
Beckhoff CP710x、CP720x 和 CP770x 系列面板型 PC 与 CP780x 和 CP790x 系列控制面板(带 15 或 19 英寸显示屏,不带薄膜键盘)现在在前面板上集成了 RFID 阅读器。集成在前面板后面的 RFID 模块可以读取距离最远为 30 m 处的 RFID 卡数据,并能够识别设备操作人员的身份。显示屏幕右下方、前面板上的标识文字指示的是 RFID 阅读器的位置。这些面板型 PC 和控制面板符合防护等级 IP 65,专为在恶劣的工况中使用而设计。RFID 模块可读取最远 30 mm 处的 Legic 应答器数据。接收到的数据通过串口或 USB 传输到 PC 上,并可提供给用户,以让用户能够进一步查看相关数据。
对于控制应用,通过添加新的软件模块而得以更新的 Beckhoff TwinCAT 自动化软件可以将 RFID 数据直接传输到 PLC 程序中。如果不使用 TwinCAT,数据也可通过由 Beckhoff 提供的、支持 Windows CE 或 XP/Xpe 的驱动程序进行传输。
新闻图片 图片注释: Beckhoff 面板型 PC 和控制面板(带 15 或 19 英寸显示屏,不带薄膜键盘)现在在前面板上集成了 RFID 阅读器。 关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
