新品速递
图尔克公司全新推出三种“uprox+”系列衰减系数为1传感器
  图尔克公司推出了三种全新的“uprox ”系列衰减系数为1传感器,分别为:EG08、  Q08和Q80系列,它们能够达到最大的检测距离。
  EG08系列圆柱螺纹型传感器能够齐平安装,并且可以达到3mm的检测距离。
  Q08系列方形传感器在非齐平安装时,它的转换测量距离从原来的8mm增加到12mm。
  Q80系列方形传感器能够达到80mm的检测距离。
  由于具有高防护等级,Q08系列塑料材质的传感器和Q 8 0系列能够直接安装在金属上。由于体积较小,EG08 和Q08系列产品完全符合食品或包装工业在空间限制上的要求。Q80系列模块即使在严苛的工业环境下比如汽车产业中,也能够保证最大的检测距离。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
