新品速递
图尔克公司新开发的“upr ox+”系列传感器Q10S
  首先,图尔克公司新开发的“upr ox ”系列传感器Q10S,可以运用于组装和物料搬运工业中。紧凑型衰减系数为1的传感器尺寸是10x10x28mm,它对所有的金属具有相同的极大开关距离,这为组装提供了很大的灵活性。也就是说,这一系列的传感器可以通过金属附件安装到金属上,甚至也可以直接安装到金属上。
  Q10S系列在齐平和部分齐平安装时可以达到5mm的检测距离。完全嵌入安装时,在同样的条件下,它的检测距离就会减少到2.3mm,这么一来附加的嵌入式安装就显得多余了。新型的Q10S传感器现在具有两种出线方式 , 分别为PUR电缆以及M8*1 接插件。它的外壳是由抗化学腐蚀和具有较高机械强度的聚丙烯构成的。传感器工作温度范围是在-30�C到 85�C之间。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
