新品速递
利驰SuperWORKS 继电保护版实现23个重大改进,烟台东方电子定制版顺利交工
2009/6/19 11:02:00
  近日,利驰软件完成了继保厂家烟台东方电子SuperWORKS 继电保护版定制软件的现场安装实施与培训,同时为客户提供了部分标准屏柜的电子图纸及与之配套的装置和元件图库,顺利实现交工。
  SuperWORKS 继电保护版是在V7.0加强版(含新版一次模块)的基础上,根据继保厂家烟台东方电子的具体需求定制的,适用于继电保护柜生产厂家进行产品施工设计的电气设计软件。SuperWORKS 继电保护版可以帮助电气及自动化工程师轻松进行交直流回路图、装置接点联系图的绘制、修改,自动生成材料明细表、公共端子图、装置背面接线图、连片接线图,屏端子条统计表以及图纸目录,并可在柜面布置图上进行屏端子条绘制。软件同时提供了丰富的装置设计图库及库管理功能,可大大提高继保厂家电气设计的效率和质量。
 SuperWORKS 继电保护版23个重大改进:
    1、原理图中支持以下标注方式:
     1)装置标注方式:(数字-)数字n字母数字,如1-2n32、1-2nD08、2nA01等,装置允许标注装置型号。
     2)端子标注方式:(数字-)*D数字,如1D10,1-1D10,GD11等,同时,所选符号须为端子类型;
     3)光隔端子标注方式:(数字-)*D数字-数字,如1-1D1-1,1D1-4;
     4)支持省略标注:如“1D1~5”、“1n1~5”。
    2、原理图屏端子增加信息描述功能,自动生成端子表时,该信息可自动生成在端子表外侧。
    3、可设定原理图端子表做为接线图端子表,使项目中只出现一个端子表。
    4、针对继电保护厂家调整自动上端子规则,实现继保图纸端子表的自动生成。
    5、可正确处理普通端子、光隔端子、双进双出端子等的接线。
     装置、元器件等接在端子内侧,屏端子接在端子外侧;内侧,外侧最多可各接两根线;   光隔端子的1、2层固定为外侧端子,3、4层固定为内侧端子。
    6、更加强大的端子表编辑功能:可添加插入固定件,可编辑修改端子类型、型号、厚度以及连接导线类型。
    7、原理图中已定义的固定的端子标号在端子表生成界面中编辑修改后,可联动修改原理图中对应的端子标号。
    8、原理图修改后,重新生成端子表时,可选择保留上次手动添加的部分信息。
    9、原理图修改后,可将重新生成的端子表与已输出的端子表进行比对,查看比较不同之处;
    10、增加端子类型标记及导线类型标记库,生成端子表及接线图时自动读取相应信息,将标记输出在图纸中。
    11、端子表图形可输出为左、右端子表,允许分段、分页放置。
    12、可通过“连片集中布置”,自动生成连接片接线图。
    13、增加“单根线引脚属性定义”,允许接线图中元件一端只接一根线。
    14、原理图修改后,可以通过“一键更新”,来实现端子表和接线图的自动更新。
    15、相同原理的装置只绘制一套原理,通过“代表标号定义”功能,即可生成多个装置的接线图。
    16、可批修改原理图、明细表、端子表以及已布置接线图形的安装位置,实现原理相同的不同柜面图纸的套改;
    17、数据库中允许一个型号对应多个接线图章,实现多组件的选择布置。
    18、可自动统计项目/设备中的各类型端子的数量、联络端子联络片的数量、终端固定件的数量、左右端端子条的长度;并可根据比例,自动绘制左右端屏端子条图形。
    19、改进手动接线拾取元件接线端方式,手动接线更加灵活方便。
    20、可根据需要自定义图幅大小,并可在一张图纸中设置多个图幅。
    21、电路检查支持项目/设备下多张原理图的检查。
    22、可对不同的CAD版本之间进行批转换。
    23、根据需要,可对文字位置进行对齐调整。
利驰电气 CAD软件SuperWORKS工厂版V7.0加强版
利驰电气 CAD软件SuperWORKS供用电版
利驰软件SuperWORKS IEC版及IEC注册版(CAD07、08、09平台)软件近期更新
利驰电气 CAD软件SuperWORKS 工厂版V8.0
利驰软件组织年度优秀员工、公司骨干员工赴三亚度假
