新品速递
上海正航最新推出CN100-CPU226-AR, 40点数字量,继电器输出——支持STEP 7-Micro/Win编程
——— 40点数字量,继电器输出
 正航 CHION-驰恩 CN 100系列 PLC作为 CHION-驰恩 CN 200系列的精简版本,同样具有许多出色的特点:
        ①兼容S7-200 PLC指令集。
        ②支持STEP 7-Micro/Win编程。
        ③CN 100扩展模块与S7-200系列模块完全兼容。
        ④增强的防破 解功能,加密的用户程序无法被破 解。
    由于版本之间的差异,CN 100系列精简了CN 200系列的一些功能,其精简掉的功能包含如下:
        ①不支持所有字符串及字符串转换指令,包括STR_LEN、STR_FIND、R_S、STR_CPY、CHR_FIND、S_I、SSTR_CPY、I_S、S_DI、STR_CAT、DI_S、S_R。
        ②不支持部分程序控制指令,包括FOR、NEXT、DIAG_LED、WDR。
        ③不支持编解码指令DECO、ENCO。
        ④不支持自由口通讯指令XMT、RCV,包括使用自由口通信的MODBUS协议库等。
        ⑤不支持NETR、NETW主站模式,但支持从站模式(主站可对其读写)。
        ⑥支持PID指令,但不支持PID自整定功能。
        ⑦不支持EM277(Profibus DP)、CP243(以太网)、EM253(位控模块)等智能模块。
订货数据
规格参数
订货号
CN100-CPU226-AR,220V AC电源,24点24VDC输入,16点继电器输出,16KB基本程序空间,10KB基本数据空间,两个PPI口,一个自由口
CN100-CPU226-AR
性能参数
物理特性
      尺寸(宽深)
196�8062mm
      功耗12W
存储器特性
      程序存储器
16KB
      数据存储器
10KB
      掉电保持
50年(内部EEPROM)
常规特性
定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
4
16
236
计数器总数256
内存存贮器位256
内存存储位掉电保持112
时间中断2个1ms分辨率
模拟电位器2个8位分辨率
布尔量运算执行时间0.15�s
浮点运算执行时间8�s
实时时钟内置
集成的通信功能
通讯接口2 个PPI 口,标准RS485 电平
PPI波特率9.6K, 19.2K
最大站点数每段32个站,每个网络126个站
最大主站数</
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
