新品速递
Korenix JetBox 9535/9535-w 9口智能PoE路由计算机
全球首款9口工业智能PoE路由计算机:
——Intel IXP430/435 667MHz 处理器
——支持全面的Layer3路由协议:OSPF、 RIP、DVMRP、 IPv6
——8个PoE端口,每端口提供15.4W电量输出,合计输出电量123w
——全面的网管功能包括QoS、VLAN、PoE排程管理
——输入电压范围: DC 12~48V (PoE功能需要48V输入)
——丰富界面包括USB、 DIO、 SDIO控制,及RFID、 WLAN、WiMax可选模块
——嵌入式Linux用户界面—Modulized Webmin,可运行客制化的控制程序
——JavaVM支持跨平台应用
——无风扇坚固的工业设计标准,抗振,抗冲击,支持-25~70�C工作环境(宽温版:-40~80�C)
概述:
  JetBox 9535系列是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。它是一个连接各项不同网络组群(Ethernet、fieldbus、serial或IO控制)的网关,组成一个综合性的网络架构,通过Linux或Java程序在前端现场管理各类外围设备。它不仅可靠性高(支持网络冗余,系统自愈),而且坚固(防尘防水进入,抗冲击,抗振动),适用严酷的工业垂直市场,例如交通,变电站等恶劣的环境。
尺寸(单位:mm):
硬件规格:
系统
处理器Intel Xscale IXP430 667MHz RISC-based
Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based (宽温) Fanless
系统内存128MB DDR2 RAM
系统闪存
32MB
以太网
10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x 9
内建15KV ESD保护
PoE线缆
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m)
100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
存储
1个SD卡插槽
1个CF卡插槽
USBUSB 2.0 x3 (Host)
支持设备USB flash, wireless dongle
Digital IO8 DIO (default 8 DO), DI or DO is defined by customers
控制端口3-pin接头(RS232界面)
各端口LED(on the port)Link/Activity (绿色亮/绿色闪烁)
Full Duplex/Collision (黄色亮/黄色闪烁) 各PoE端口
LED(LAN1~LAN8)Powered/none x8(黄色亮/灭)
LED per unitPower on/off x1 (绿色亮/灭)
1个电源开关
1个重置键
HW WDT
一个系统超时重置时间为1秒
电源
两套独立的电源输入
DC input 48V (for PoE) DC 12~48V
功耗
One input 1.6A at 48V (最大, 包含PoE), two DC inputs
系统支持
嵌入式Linux 2.6.20
机械规格
结构铝合金外壳,IP31防护等级
颜色
银色
安装
导轨 (壁挂配件可选)
尺寸
160(H) x 112 (W) x 102 (D) mm
净重
1.2kg
工作环境
工作温度
-13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH
-40 ~ 176℉ (-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH (宽温版本:
火车维护站自动化系统
