新品速递
东土推出SICOM6424SM网管型模组化三层千兆工业以太网交换机
东土推出SICOM6424SM网管型模组化三层千兆工业以太网交换机:
产品特性
  最多可以支持24个百兆光纤接口,4个千兆光纤接口
  支持DT-Ring协议族(冗余时间<50ms),STP/RSTP/MSTP/VRRP等多种冗余协议
  支持Qos,Vlan,SNMP MIB V1/V2/V3,RMON(组1,2,3和9)
  支持静态路由,RIP v1/v2,OSPF v2,BGP v4动态路由协议
  支持PIM-SM,PIM-DM,DVMRP等多种组播路由协议
  支持NTP,SNTP等网络时钟协议
  36Gbps高背板带宽,硬件路由,线速三层交换包转发率达到19.6Mpps
  强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
  自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP V1/V2/V3报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥
  支持全双工模式和半双工模式的流量控制,以太网接口以64K为步长的速率限制
  支持QinQ,实现双重VLAN安全功能
  支持DHCP,BOOTP等地址获取方式
  电源输入等级可灵活配置选择,可提供冗余输入
  工作温度:-40℃~ 85℃
  单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇
  19英寸1U机架式安装
  IP40防护等级
产品规格
 端口
  千兆以太网:提供4个1000Base-T(X)的电口或者4个SFP接口
  快速以太网:3个插槽,每个插槽支持8个端口,光电可选
  CONSOLE口:RS232,RJ45
  告警端口:3芯3.81间距接线端子,250VAC/220VDC Max;2A Max;60W Max
 技术
 协议:
  IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3z,IEEE802.3ab,IEEE,802.3ae,IEEE802.3ad,IEEE 802.1p/q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,存储转发处理方式
  高背板带宽:36Gbps
  三层交换包转发率:19.6Mpps
  路由地址表:30K
  MAC地址表:16K
  802.1QVLAN:1-4094任意划分
  路由管理:静态路由,RIP v1/v2,OSPFv2,BEIGRP,BGPv4,基于IP 的策略路由
  管理:CLI,Telnet,SNMPv1/v2,东土专用网管软件
 线缆
  双绞线:0~100m(采用标准CAT5 , CAT5e 网络线缆)
  多模光纤:1310nm,0~5km(百兆);1310nm,0~2km(千兆)
  单模光纤:1310nm, 0~40km;1550nm, 0~80km
 电源
  输入电压:24VDC(18~36VDC),48VDC(36~72VDC),110VDC(82~185VDC),
  220VAC/DC(85~264VAC/120~370VDC),冗余输入
  接入端子:3芯9.5mm间距插入式端子
  功    率:<40w
 机械结构
  机    箱:单肋形铝制机箱散热表面设计(专利),无风扇
  防护等级:IP40
  安装方式:19英寸1U机架式
  机壳尺寸:482.6mm�44mm�420mm(W�H�D)
  重量:5kg
 环境
  工作温度:-40℃~ 85℃
  存储温度:-40℃~ 85℃
  相对湿度:0~95%无凝结
 MTBF:35年
保修期:5年
尺寸(单位:mm)
符合标准
 IEC61000-4-2(ESD):�8kV接触放电,�15kV空气放电
 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
 IEC61000-4-4(EFT):电源线:�4kV;数据线:�2kV
 IEC61000-4-5(Surge):电源线:�4kV CM/�2kV DM;数据线:�2kV
 IEC61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
 IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m cont. 1000A/m,1s to 3s
 IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5kV CM,1kV DM
 IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m
 IEC61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s
 FCC CFR47 Part 15/EN55022:Class A & B
 IEC61000-6-2(通用工业标准), IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站),EN50121-4(轨道交通)
通过认证
 CE,FCC,ROHS,国电认证
订购信息
 推荐型号
<td style="BORD
产品型号
产品说明
SICOM6424SM
310/100M接口扩展槽位,1个千兆接口的扩展槽位,
电源提供24VDC,48VDC,110VDC,220VAC/DC
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
