新品速递
美国邦纳最新发布超小型EZ-LP四级安全光幕
——— 体积小,安装灵活、经济型四级安全光幕EZ-LP
  (美国邦纳2009年6月发布)邦纳公司新推出一款体积更小,安装更加灵活,更加经济的四级安全光幕—EZ-Screen Low Profile光幕。新型的EZ-Screen Low Profile光幕作为整个EZ-Screen 系列的一个扩充产品,符合全新 CE 的 IEC 61496-1/-2标准、ENISO 13849-1 (2008)标准,并且也符合UL 的cULus to category NIPF 等标准。
其产品主要特点如下:
 光电两件式,无需控制器四级安全保护装置;
 调制红外光,可以无“无盲区”安装;
 紧凑的结构不仅可以用于小型的生产机器,也可以用于大型的压力机械;
 可选标准形式产品或串联形式产品;
 14mm 和25mm 分辨率;保护高度270 到1810mm;
 保护距离(两根光幕之间的距离):100mm 到7m;
 通过指示灯和数字显示方便了解遮挡的光幕位置及数量,可以显示光幕的诊断信息;
 抗EMI、RFI 干扰,抗周围光、防静电和焊接弧光及闪光灯等光源干扰;
 可选1 通道、2 通道或屏蔽外围设备监控功能(EDM);
 辅助输出可选监视OSSD 输出或光幕发射器、接收器的故障监视;
 可选发射器测试功能来模拟光幕被遮挡的动作;
 抗震动,高可靠的内置线路;
 通过FMEA 测试,安全可靠;
 最多可以和4 套光幕串联;
 OSSD 输出与安全PLC 兼容
应用场合:
由于新型EZ-Screen Low Profile光幕具有独特安装的灵活性,如:RD连接电缆,各种特殊安装支架, 串联式的安装方式,无需控制器并且“无盲区”安装,不仅仅可以用于轻工机械行业,也可以用于重型机械等行业(需要配备特别的安装附件),在电子行业、机床加工等行业具有广泛的应用,可有效的保护现场操作员的安全。以下是EZ-Screen Low Profile四级安全光幕的应用图示:
图1. 电子行业-小型设备
图2. 小型压机
图3.机床加工
  邦纳全新的EZ-Screen扩充产品系列EZ-Screen Low Profile四级安全光幕的推出,丰富了邦纳在特殊场合的可靠检测方面的应用,其独特的设计和高性能的产品,为的可靠检测提供了一个更为灵活、有效的解决方案。
附:
EZ-LP安装附件电缆
串联支架
光幕串联
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
