艾默生推出适用于化学剂注入应用的新系列高性能科里奥利仪表
中国上海(2009 年 6 月 24日讯)— 艾默生过程管理已开发出一款新型高准 ELITE� 科里奥利仪表,用于小流量、高精度的测量应用领域。这种新型高准仪表是监测和控制化学添加剂注入流量(用于处理和流量保证方案)的理想选择。注入流量范围为 0.07 lb/min 到 12 lb/min(2 kg/h 到 330 kg/h)之间,高准 ELITE 仪表的液体流量精度为 0.05%,气体流量精度为 0.35%,液体密度精度为 0.0005 g/cc。
化学剂注入应用中通常包括具有宽流量范围的多种介质,这就意味着测量设备必须在多变的实际工况中具有高量程比且流量性能稳定。这些小流量注入应用要求仪表高度可靠且满足高操作压力和海上环境应用的需求。新型高准科里奥利 ELITE 仪表就是针对上述挑战设计的。其测量性能稳定,坚固耐用,科里奥利传感器流量管的的额定压力高达 6,000 psi ,适用于高压力应用。完整的二次安全外壳确保了安全性,而抛光的 316L 不锈钢外表面和圆角具有出色的防腐性能,是海上环境应用的理想选择。
高准 ELITE 科里奥利仪表的优点不仅在于其拥有最先进的传感器设计,而且在于其配备了功能强大的电子部件,能确保信号处理快速无噪声,从而提供最佳的两相流测量能力和空 – 满 – 空批量控制。
新型高准 ELITE 科里奥利仪表配有 4 线或2线制电子部件,非常适合传统回路供电流量技术的更换升级,无需增加额外电源或安装新电缆。
在小流量注入应用中,过去所使用的其他测量技术通常无法提供所需的结果。计量泵和容积式流量计需要进行日常维护和标定,因此必须定期拆除且停止使用,而且无法提供直接质量测量的固有精度。高准科里奥利仪表没有可动部件,几乎不需要维护,最大程度降低了运行和总体拥有成本。由于维护时不需要拆卸仪表,因而避免了安全和环境方面的危险,而且标定是以实际需要为基础而不需要定期进行。
由于具有多变量测量的固有特点,高准科里奥利仪表不需要安装用于体积校正或一般过程监控的辅助温度变送器。体积测量源于过程条件下的直接质量和密度测量,并且不需要对体积测量进行温度补偿。高准科里奥利仪表还采用了在线仪表自校验技术,只需触碰一下按钮,即可对仪表性能进行全面评估(由传感器通过电子部件进行),减少了现场干预,降低了与维护和操作相关的成本。
艾默生过程管理
艾默生过程管理 (www.EmersonProcess.com )是艾默生公司业务的一部分。它在帮助各行业实现生产、过程控制及分销自动化中,始终保持领先,并广泛服务于化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、冶金和矿业,食品和饮料、生命科学及其它行业。高准公司(www.EmersonProcess.com/MicroMotion ),艾默生旗下的一员,总部位于美国科罗拉多州的波尔德市。自从于1977年投资生产第一台可实用的科氏流量计以来,艾默生的高准科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界第一。对于艾默生实现优质产品和技术与具有行业特点的工程、咨询、项目管理和维护服务相结合,高准的技术和专业技术起到了关键的作用。艾默生的品牌包括:PlantWeb�, Fisher�, Micro Motion�, Rosemount�, Mobrey�,Daniel�, DeltaVTM, Ovation�, 和 AMS� Suite。
艾默生
总部位于圣路易斯市的艾默生是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及家电和工具等领域为客户提供创新性的解决方案。公司在2008 财年的销售额达248 亿美元。如欲了解进一步信息,请访问公司网站 www.Emerson.com (全球),www.emerson.com.cn (中国)。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
