CST旗下品牌——crouzet最新推出Motomate无刷电机
CST旗下品牌crouzet最新推出了结构紧凑、方便、易于编程的Motomate无刷电机。这种新型的电机采用集成控制器,对于机构简单、需要可编程的多种运动应用提供了一体化的解决方案。典型的应用包括自动门和提升门、出入护栏、滚动广告板、智能传送带系统、泳池清洁机器人以及机械组件的控制。
Motomate在一个2-1/2" x 6"的紧凑包装中包含了Crouzet的内置Milleneum2控制器、无刷电机变频器、电机和变速箱。无刷电机具有90%的高效率(异步电机只有40%),而且结构紧凑,同时又能提供非常高的起动转矩。电机内部直接安装有功率电子装置,无需使用外置速度控制器,从而优化了空间要求,有利于紧凑的产品设计。
Motomate将控制器、变频器、电机和变速箱集成到一个单元,提供了完全的兼容性和便利。“如果你分别购买这四个组件,那么必须要想办法使它们组合起来协调运转,”CST微电机部产品经理徐学平说, “Motomate在一个简小精致的包装中将所有组件集成在一起,从而免除了这一步骤”。
Motomate可以采用30或80瓦特的电机,具有多种配置,可以满足各种所需的运动类型。Motomate在直接驱动配置中可以产生高达0.3 N.m、在直角配置中高达3.5N.m、在行星配置中高达30 N.m的转矩(也可以采用定制的转矩)。其他重要特性包括可以增加应用灵活性的模拟量输出和内部转矩(电流)传感能力。带有图形功能块的直观编程模式可以方便地对前/后运动的减速和加速进行时间和速度的线性控制编程。通过一台计算机和可移动内存模块可以方便地进行二次编程。当需要扩展时,可以方便地将传感器和执行器添加到控制器的输入/输出上。
Motomate设计有2万小时的超长使用寿命,即使在转子锁定的情况下也能提供持续扭力(仅限于BTN型号)。设备采用24伏特直流电源供电,在发生意外或人为破坏时也能提供很好的保护,电池电源选件可以为机载系统或关键的医疗设备提供标准或备用电源。
“虽然设计相对简单,但是Motomate能够为简单的自动化要求提供广泛的功能。”徐经理指出,“使用Motomate后,原始设备制造商们就不再需要多种组件的库存,而且可以节约为了保证语言协议兼容性所需的大量开发时间。”
关于科施(Custom Sensors&Technologier,CST)公司介绍
科施(CST)为施耐德电气公司的一个全球业务部门,拥有业内举足轻重的Crouzet、Kavlico和Crydom等品牌,以及原来隶属于BEI技术公司(包括BEI-Ideacod, BEI- Duncan Electronics和BEI- Kimco Maganetics等)的多个部门,每种CST旗下的品牌都拥有良好的口碑。CST着力于为客户提供专业的定制化服务。为全球各地批量生产专用产品的原始设备制造商提供强大推动力。www.cstsensors.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
