雷子克SP灯光信号报警灯
雷子克驻中国研发部深入了解声光信号报警装置的用户需求,专业了解光普、声频,采用最适合工业使用需求的光线及声音频率,研发出各种组合、各种应用的灯光信号报警装置。雷子克的研发队伍,通过掌握实制应用的难题难点及用户的最优需求,研发灯光信号报警装置时,信号报警灯的灯体整体尺寸都按照实制掌握的数据进行改进,设备的安装方式、光栅的方向、光栅与灯体的比例、采用超长寿命的LED灯,无一不表现出雷子克驻中国研发部对SP灯光信号报警灯研发的精髓。在信号音方面,采用传送距离最远、最易被人耳所接听的声音频率,及采用多种方式的发音规则,突出我们的研发的实力和深透程度,大大增强我们产品的实用性和劲争力。
雷子克SP灯光信号报警灯工艺
在雷子克(中国工厂)里,有着完善的生产及质量监控流程、高素质的生产人员员及先进的生产设备,使生产SP灯光信号报警灯的每一个环节都能按照开发部提出的工艺要求进行,整条生产线设备均符合国际环保机构提出的最高要求。
雷子克SP灯光信号报警灯的构造光
材料的选取:一个优越的产品在材料的选取方面有着影响品质及性能的作用,雷子克的SP灯光信号报警灯在材料方面尤其注重,为了提高产品的质量和实用性,外壳采用了PC材料,接触电极采用镍碳钢。
外壳
采用聚碳酸酯,英文名Polycarbonate, 简称PC。PC是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,具有优良的物理机械能尤其是耐冲击性优异,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高;蠕变性小,尺寸稳定;具有良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能,尺寸稳定性,电性能和阻燃性,可在 -60~120℃下长期使用;无明显熔点,在220-230℃呈熔融状态;由于分子链刚性大,树脂熔体粘度大;吸水率小,收缩率小,尺寸精度高,尺寸稳定性好,薄膜透气性小;属自熄性材料;对光稳定。
电极触点
采用镍碳钢金属材料,具有非晶态结构的合金或纳米级微晶结构的单金属 比晶态结构的金属及合金有更优异的物理,并作为高功能新型材料而受到注目,作为新型功能性薄膜,由于其具有特殊的功能,诸如平整性、均匀性、 耐蚀性、 磁特性、催化活性、电极性能等等。
LED
发光二极管(LED)是利用半导体的声致发光效应的固态发光器件,主要采用GaAs , GaP等半导体材料。和一般的半导体一样,LED寿命受过电压,周围温度等因素影响,但不会像灯泡一样因灯丝挥发而慢慢变细,并且也不会有机磨损,所以无需特别的抗震结构也能搞冲击、振动且寿命长。此外,LED的光电转换效率很高,是节能长寿的清洁光源。发光二极(LED)的标准寿命大约为20000-25000小时
氙灯
氙灯的发光原理是靠瞬间高能量激发气体发光,发光亮度较高。与普通灯泡相比,需要瞬间引入非常大的电能,并发散出极大的光量。由于氙气激发电压低、且配套材料易于选择等诸多优点,因此此类光源大多采用Xe气,氙灯也因此而得名。氙灯灯泡可用耐震法固定,耐震性较好。氙灯发光的光谱和自然光接近,工作方式与照相机闪光灯一样是爆闪,因此可视性极强。
人耳感知的声音大小
人耳所感觉到的声音大小和物理意义上的声压强度(dB)是不一样的。同样的声强(dB)下,如果音调(声音的频率、振幅)不同,感觉到的声音大小也不相同。一般而言,声音频率越高,越容易使人烦躁,感觉到的音量也大。因此,声强(dB)越强、音调(振动数,频率)越高,则声音听起来也就越大。即音波的频率越高、振幅越大,人耳感知的声音大小也就越大。在本公司的产品中,同样具有115dB声强的产品,频率高的警告音听起来音量大,频率低的声音信号听起来就较小。
雷子克 气/气热交换器机组
雷子克 壁装水/气热交换器
雷子克 EHD1500半导体除湿机
暖芯君“MR.H”与您述说冬日的温暖
工业制冷机维保人员的第三只眼,“它”助你踏上“云端”,设备实时工况一览无遗
