CST旗下品牌——CRYDOM(快达)推出“HS”系列散热片与固态继电器总成
CRYDOM公司HS系列固态继电器具有额定值从5.0到0.5◦ C/瓦的DIN 导轨与面板安装式散热片,接受1个、2个或3个行业标准型、单相、两相或三相固态继电器以及额定电流从10安培到100安培的相应SSR总成。
Custom Sensors and Technologies – CST(科施)旗下业务部门及固态继电器全球技术专家 Crydom 推出一系列新型散热片、固态继电器/散热片总成与配件。Crydom HS 系列 采用“先进的”热学分析软件工具设计,其中包括接受 1 个、2 个或 3 个行业标准型、单相、两相或三相固态继电器的散热片。这些型号采用 DIN 导轨或面板安装式设计,热阻抗额定值从 5.0◦ C/瓦至 0.5 ◦ C/瓦不等。
将经过检验的 Crydom 固态继电器与最新 HS 系列 散热片合为一体可使 Crydom 提供各类标准和合适的“拿来就用”的固态继电器/散热片装配集合。分为 280 VAC 或 600 VAC 两种电压,额定电流从 10 安培到 100 安培不等。标准特征包括 3 至 32 VDC 输入控制电压、零压导通与输出 RC 缓冲网络。单相、二相与三相固态继电器总成适用于控制大多数的加热、电机或照明负载。
HS 系列 的其他特征包括符合 RoHS 要求、具有通过 UL/CSA/TUV 或 VDE 认证的 CE 合规固态继电器、用于单相与三相固态继电器的透明塑料安全触摸固态继电器外壳等配件、用于安全触摸固态继电器组合的热接口垫片、DIN 导轨安装套件以及固态继电器硬件安装套件。
此外,Crydom 还欢迎对固态继电器与散热片进行改造,不仅将任何标准型 Crydom 散热片与固态继电器产品进行组合,而且将客户对于散热片、固态继电器或总成的特定改造进行组合。
有关 Crydom 最新 “HS” 系列 散热片与总成的更多信息,请联系科施贸易上海有限公司:021-24017766
关于CST-
Custom Sensors & Technologies (CST)总部位于美国,由Kavlico、Crouzet、Crydom 及几个前BEI Technologies部门合并而成。CST向工业、运输、国防及航空市场提供传感器、控制器以及制动产品。同时为客户提供专业的产品定制和解决方案。(www.cstsensros.com/cn)
关于Crydom
Crydom(快达)是定制传感与技术事业部(CST)下属子公司。Crydom是固态继电器和控制技术方面的专家,生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom 和 Crouzet。Crydom 提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。Crydom 将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
