新品速递
maxon motor推出EPOS2 24/5
——— 超越您对位置控制单元所能期盼的范围
      近日,maxon motor推出的EPOS2 24/5 , maxon motor正反复推动着它的第二代EPOS(Easy to use Positioning System)产品,EPOS2 24/5是用于控制带编码器的直流有刷电机或者用于带霍尔河编码器的无刷直流电机,功率范围可达5-120W。不仅能够和现有的系列完美整合,且功能性更强。
       和EPOS系列的其它产品一样,EPOS2 24/5也是基于CANopen的网路架构(当然USB和RS232也可以)。该单元功能广泛,可同时控制多个运转模块(位置、速度、电流模式,等等),使得应用于自动控制和机械工程领域的驱动系统更具灵活性。该产品的其它功能有:《Step/Direction Mode》(取代步进电机),用于电子齿轮的应用。通过模拟量的指令给定方式来取代传统的伺服放大器。
       EPOS2 24/5的32-位数码信号处理器技术使其具备卓越的运动控制功能。现在,它能有效地执行复杂的数学运算法则,这些都归功于改良的控制性能。编码器输入其分辨率可达2,500,000,输入频率可达5MHz。由于《位置插补模式》执行机构可以同步进行由插补点形成的路径规划,同时兼备高动态和高精度性能。可执行一个主系统中并列的多轴运动或一个单轴系统中的任意profile.在运转过程中,«Regulation Tuning»使电流、速度、或位置得到极其有效的调整。它被综合到可视化用户界面《EPOS Studio》,实现快速参数配置。
       该单元可由CAN Master(例如EPOS P,PLC, Soft PLC)控制,或通过USB或RS232由PC控制。标准化的CANopen界面可以实现多轴的传动。此外,其内置网关功能(USB-to-CAN,RS232 –to-CAN)开辟了CAN网络新的通道。
       全部技术文档、《EPOS Studio》用户界面图解,CAN Masters 和Windows© DLLs数据库以及程序文件,可登陆www.maxonmotor.com.cn 免费下载。
maxon携创新产品亮相汉诺威工业博览会
转速还是转矩——或者两者兼得?
XSun: 自给自足的太阳能无人机
maxon GPX UP系列齿轮箱
EPOS4 Micro——真·微型控制器!
