新品速递
久茂全新不锈钢面板的无纸记录仪JUMO LOGOSCREEN nt
便捷的操作及可靠的数据记录
  对于记录数据安全性最大化及简单快捷的进行评估的要求是一件并不简单的事情。
  第三代无纸记录仪JUMO LOGOSCREEN nt就是考虑上述要求而设计开发的,它通过一个触摸控制键实现了设备操作并且通过PCA3000软件对数据进行评估。
  通过一个旋转触摸键简单的进行操作已经在实践中被证明是可行的,新款记录仪满足食品及医药工业的卫生级需求,符合FDA 21 CFR Part 11的认证要求。并且带有对1G区(II2G Expx IIC)及21D区(ExpD21 IP65)的Ex防爆认证,这奠定了它在市场上的出色地位。带触摸旋转按钮的记录仪的坚固性通过了有资质的外部测试实验室的抗震动测试,符合核安全标准规范KTA 3505,这个测试在频率5-10Hz及5g加载下完成,对抗击地震及飞机坠机的影响也进行了测试。
  同时满足简单及安全
  在过去的几个月中,上一版本的软件已经被更新,即使是计算机技能有限的用户也可以通过鼠标的点击实现存档,评估,甚至在需要时进行数据打印,如下应用概况了这些改进的功能:
  通过CF卡把测量数据读到PCA3000存档
  通过一个小的使用程序将数据读取到PCA3000存档软件上,快速启动模块用于监测“USB-插入&运行”信息并且自动运行JUMO软件以在CF卡插入时匹配数据(如Fig.2)
  如果仅仅有一种可用程序,它将自动启动。
  例如,仅当PCA3000安装在计算机上并且带原始数据的CF卡插入时才启动。在这种情况下,JUMO 快速启动模块自动的启动PCA3000并且打开“读取数据”对话框(如Fig.3.1),若“调用快速启动模块时自动读取数据”被激活,原始数据将被自动读取。
  通过选择“报告编辑器”(如Fig.3.2),读取的数据可被自动的评估。一旦完成数据的读取和评估,所生成数据的文档和输出文件将被轻松的打开(如Figs.4和5)。
Fig.2:快速启动模块
Fig.3:”读取数据”对话框
Fig.4:存档确认
Fig.5:输出文件确认
  通过PCC窗口服务读取测量数据
  在上一个版本中,PC通讯软件(PCC)可以作为一个窗口服务的后台工作。这意味着不管用户是否登录,PCC都一直运行。窗口服务系统一经启动,PCC将自动开始工作。数据将通过无纸记录仪与存档、评估软件重新得到。“评估存档数据”功能(如Fig.6.1)用来启动对最近被读入的数据的评估。如果,例如刚被读入的数据含有一个完整的批量数据集,它可以自动作为PDF文档输出并通过e-mail发送(如Fig.7)。
Fig.6:PCC”存档”内容菜单
  报告编辑
  “报告编辑器”在已有数据评估和数据输出选项基础上更加灵活,它不仅安全快速,而且一旦配置,不需要更多的步骤。
  原则上,“报告编辑”(如Fig.7)作为一个存储器使用,它具有需要自动评估数据的能力。输出形式的配置决定了测量数据如何数学处理、可视化显示及何时输出。因为大量不同输出格式,优化解决方案可以方便地把评估结果转送给最终用户(PDF,如Fig.8),或高级别系统(CSV),或者长期存档(CSV,PDF)。
Fig.7:PCA3000”报告编辑配置”对话框
Fig.8:典型PDF输出
  自动改变存档
  当通过CF卡或PCC读取测量数据时,数据被存储到一个扩展名为“*.177”的文档。相关安全措施必须保护这些文档,因此即使计算机硬盘故障,数据仍然不会丢失。为了保持文件大小和文件数量的可管理性,已证实比较实际的做法是把一个月的数据放在一个文件里。当读取数据时,PCA3000或PCC现在可自动的创建这种存档文件。在PCC或PCA3000软件中设置到“改变存档”参数,当月份发生变化时,会生成一个新的文件。文件名称取决于设备名称和月份名称,例如Furnace1_M200901.177。
  图表注释
  “图表注释”参数将设置增补文本于PCA3000图表-一项小的但是印象深刻的功能,是对PCA3000软件一个有用的补充。
  总结
  以上介绍的软件改进功能使得安全数据记录和简单数据评估成为可能。并且在应用中证明他们可以保障用户操作失误时的安全性,在数据评估中节省大量的时间,并且提供敏感数据的目标文档,在需要时,也可打印出来。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
