新品速递
图尔克小管径流量传感器
图尔克小管径流量传感器
  图尔克丰富的在线式小管径流量监控器包括热导式、涡街式以及电磁式等多种产品,能够检测各种不同介质,满足客户差异化的检测要求,极大的方便客户的应用选择,成为小流量检测的最佳选择。
专为您提供在线式小管径流量监控最优解决方案
  为满足客户对流量要求定量型测量的要求,TURCK专为您量身定做了在线式流量监控器及流量计,新产品的推出使得流量监控产品系列更加全面,性能更加完美,我们的心产品定位在小流量测量的高端市场,满足了客户要求在某个应用工况得到当前实际流量值的要求,它的诞生进一步延伸了过程控制传感器的应用领域
  小管径涡街流量计:根据漩涡脱离漩涡发生体的频率与流速之间的关系来测量流量,测量精度不受介质压力、温度、密度等参数的影响。
  小管径电磁流量计:根据导电性的液体流过垂直于流动方向的磁场感应出一个与平均流速成正比的电压原理实现测量,可应用于检测各种导电介质的流量无机械可移动部件,无压力损失,免维护。
  在线式流量及温度监控器:通过热交换实现无磨损地监测水(或加乙二醇)同时实现对温度的监测,尤其适合于检测冷却水的流量即使介质温度发生剧烈波动,也不会影响其检测可靠性。
  在线式流量开关:基于热交换原理对水、油及气体进行定性监测,结构上分为紧凑型和分体式,根据应用场合分为标准型、卫生型、抗化学腐蚀型、本安型及气体型,满足了客户各种应用场合的测量要求。
在线式流量监控器参数对照表
示意图流量监控器名称原理原理图示适用管径(mm测量精度测量范围适用介质介质温度(℃)耐压(bar工作电压(vix输出
(l/min)
FCVI涡街流量计卡曼涡街
102%2—20水液体5—601021—261xPNP 4-20mA
FCMI电磁流量计电磁感应
10<
0.11/min
1—5可导电液体(其最小电导率:10μS/cm水:15μS/cm5—601021—261xPNP 4-20mA
2%5—40
FTCI热式流量温度监控器热导式
1010%1—10水/乙二醇(0-30%)‐10-9020</td
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
