Korenix新品JetNet 6524G 24端口千兆可堆叠3层网管以太网交换机
概述 堆栈管理 Layer 3 Routing What is Layer 3 Switch 第三层是指OSI 7层网络结构的第三级别。它也被称为IP层。三层交换机也被称为多层交换机,其中包括第二层的MAC交换和第三层的IP路由能力。在网络拓扑中有几种情形需要规划第3层交换机/路由器: 智能温度监控&风扇控制 VRRP(虚拟路由冗余协议)
�24端口10/100/1000 BaseT端口,带4个千兆SFP Combo接口
�2个万兆的可堆叠CX4接头,最多堆叠到8个设备
�支持IP,VLAN和多播路由
�支持RIP v1/v2,OSPF v1/v2
�支持3层多播协议,PIM-DM和PIM-SM, DVMRP , IGMP v1/v2/v3
�支持VRRP虚拟冗余路由协议
�支持802.1s MSTP和802.1w RSTP协议
�支持VLAN数达512个,GVRP/GMRP协议
�支持802.3ad LACP,最多6个Trunk组,单多播负载平衡
�支持L2 / L3 / L4 ACL (访问控制列表)
�支持802.1x端口认证,RADIUS,TACACA客户端,SSH,TLS,端口绑定
Korenix JetNet 6524G是19英寸24端口千兆可堆叠3层网管以太网交换机,配有24个10/100/1000 BaseT,4个可选的千兆SFP Combo个端口,并支持2个10G CX4接口。使用堆栈电缆最多可以安装8台交换机设备,并且堆栈在一起的JetNet 6524G的背板是40G。JetNet 6524G支持多达192个千兆端口和384G的带宽。
堆栈后的JetNet 6524G管理接口允许用户通过一个Console端口或一个远程的IP地址来管理。用一个IP管理所有192个端口对于管理员来说变得可行和容易。堆栈管理功能还允许用户配置每个堆栈成员的优先权。通过指定不同的优先权给不同的堆栈成员,用户可以选择堆栈的管理(Master)设备。如果一个堆栈成员的优先权被关闭,那这个成员就一直是一台Slave设备。
JetNet 6524G IP路由层包括IP转发层,地址解析协议( ARP )映射层和路由表。随着IP转发表,JetNet 6524G提供线速的IP和VLAN间路由。一个JetNet 6524G允许用户配置多个IP子网,并且分配IP子网到物理接口。路由表更新,根据通过定义静态路由或者学习动态路由得到的路由信息来更新路由表,JetNet 6524G支持RIPv1,v2的,OSPFv1和V2动态路由协议。在工业环境中多播转发和路由选择也是很重要的。JetNet 6524G支持IGMP snooping的第2层组播过滤,IGMP路由端口的选择。动态组播路由协议在不同的子网中路由多播数据流,包括IGMPv1,v2, v3,DVMRP,PIM-SM。有了这些丰富的功能,JetNet 6524G可以作为接入交换机或汇总交换机,因此下面所连接交换机可以被分为不同的子网,和其他三层路由器/交换机交换路由信息。
1.主机位于不同的广播域,不能靠自己来通信。
2.VLAN功能激活的交换机自己不能转发跨VLAN的数据流。
3.每个IP子网是一个广播域。
4.对未知目的地址的对象可直接指向默认网关。
5.在不同的IP子网/VLAN里的用户无法访问同一个Public Server。
路由是通过网络移动数据包的过程,如因特网。要路由数据流,路由器或三层交换机需要知道目的地IP地址或来源,可以学习可能的途径,以找到最佳的路线,维护和验证路由信息。
如果下一跳地址是已知的或被IT管理员指定,或是被提供商提供的,静态路由可以直接纠正路由请求给连接接口。如果不是,动态路由协议是必需的。
动态路由协议包括单播路由和多播路由协议。单播路由协议包括基于跳数或距离矢量。RIP协议是典型的基于跳数的协议,跳数少就是最好的路由。OSPF协议是典型的基于距离矢量的协议。路由多播服务,如电影,视频,工业自动化数据流,需要多播路由及相关协议。DVMRP,马克的PIM,稀疏模式所支持的JetNet 6524G系列支持DVMRP, PIMDM, PIM-SM。
堆栈管理的优势
堆叠管理功能在管理方面提供了很大的优势。它简化了管理介面,并减少了在一个网络里必须的IP地址的数量。一个Out-of-band控制介面配置整个堆叠为一个交换机,并且只有一个配置档。当一台设备被加入,移除或者一个堆叠电缆意外断开,已存在的通信流量将不会受到影响,也没有拓扑恢复问题。当堆叠中的交换机Master故障,堆叠也将立即恢复。
JetNet 6524G支持每个堆叠最多8台交换机,多达192个gigabit埠堆叠。JetNet 6524G 配备了两个10G介面作为设备之间的交换背板。如此, 40G的背板频宽与较少的表头浪费, 可以解决堆叠时交换器之间频宽不足的问题,有了强大的堆叠功能, 安全的堆叠连接线, 及10G的堆叠用背板频宽, 使用者可以简单且弹性的增加 Giga埠, 而且不需要更改环境。
当源主机和目标主机不在同一
火车维护站自动化系统
