新品速递
Korenix JetNet 5628G模块化网管型工业以太网交换机
•3个模块插槽,可组成24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
•4个固化千兆RJ-45/SFP combo可选端口,支持10/100/1000 Base-TX和1000 Base-X SFP
•12.8G无阻塞交换性能和最高16K MAC地址列表
•满足IEC61850-3, IEEE1613 变电站系统标准
•支持巨帧(Jumbo Frame)达9,216 bytes
•支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRing , TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
•支持LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,SNMPv3和JetView检索管理工具
•支持802.1x安全管理和访问地址列表
•冗余100-240VAC和冗余12-48VDC电源输入
•智能温度监控和风扇控制
•工作温度范围:-25~70℃,适用恶劣的工业环境
概述
  Korenix JetNet 5628G是一款模块化网管型工业以太网交换机,配备3个模块插槽,支持最多24个10/100 Base-TX端口和18个100Base-FX光口,外加4个固化的千兆RJ45/ MINI GBIC combo可选端口。JetNet 5628G,专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证(认证中)。冗余电源输入支持100-240VAC交流和18-48VDC直流电源输入,使现场供电更加灵活。选择JetNet 5628G的主要优势在于,它提供4个千兆端口可组成8G的上连带宽或组成2个独立的千兆环网。它还支持巨帧(Jumbo Frame)达9.2Kbytes,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。为了满足变电站和控制机房高级网管,控制和安全需求,JetNet 5628G 支持多种软件功能,包括:VLAN, QoS,IGMP, layer 2/4访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,全面满足了技术人员的操作管理需求。
符合IEC61850-3/IEEE1613变电站系统标准
  在变电站环境中,会存在许多EMI和环境影响因素,例如电,磁,高能量电涌,不可控温度,湿度等。当需要在变电站中搭建以太网环境时,通常会建议您满足IEC61850-3标准和IEC1613标准。IEC 61850-3是专为变电站自动化系统制定的标准,它定义了"变电站通讯网络及系统"的应用标准。IEC61850-3定义了相关设备的"常规要求"。IEC1613定义了“变电站网络通讯设备的环境标准和测试需求”。
灵活的模块化设计
  JetNet 5628G提供多种以太网端口模块。包括8个10/100Base-TX模块,4个100Base-FX/SC光口加2个100Base-FX SFP模块和4个10/100Base-TX端口加100Base-FX模块。请先关闭交换机前面板上的电源开关,再进行端口模块的插拔或更换。模块化设计更便于按需采购,减少不必要的库存,简化现场安装。一旦传输距离超过100m,用户仅需要更换端口模块而不必更换整套设备。采购JetNet 5628G时,请留意传输介质类型和端口数量。
命名规则:JNM5-ABBCC/ABBCC
JetNet 5628G模块:
JNM5-8TX:
8个10/100Base-TX端口模块
JNM5–2SFP/4MSC:
2个100Base-FX SFP 插槽 4个100Base-FX/SC多模光口
JNM5–2SFP/4SSC:
2个100Base-FX SFP 插槽 4个100Base-FX/SC单模光口
JNM5-4TX/4SFP:
4 个10/100Base-TX 端口 4个100FX-SFP插槽
智能温度监控& 风扇控制
  JetNet 5628G采用机架式结构设计,配备2路AC和2路DC电源输入。此AC和DC电源模块可以相互备援。机身内还配备2个温度测量计,用于测量机身内部温度,便于用于检查温度是否符合要求。当周边环境变的过热时,风扇会自动开启或人工启动。大多数情况下,设备都位于室内环境的机架内,机架内温度都是可控的,或有冷气提供。这一类的环境,都不必开启机身内的风扇来帮助散热。因此,风扇的寿命可比持续运行更长久。当周边环境温度升高,且测的机身内部温度值超过85℃时,风扇将会自动启动或人工开启来帮助散热。
高带宽,高性能
  JetNet 5628G 支持4个千兆combo可选端口,最大9,216 bytes jumbo frame,为何设计4个千兆combo端口?
•使用端口聚合技术,可使上连带宽达到8G(全双工模式)
•可组成2个独立的的RSR环网,或组成一个环网再与其它5628G聚合
•2个千兆口用于组环,另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
•Combo端口的设计,节省了各种不同类型收发器的储备
•支持冗余千兆环网技术,JetNet 5628G可作为接入交换机
什么是巨帧(Jumbo Frame)?
  典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对于常规应用是足够了。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,这会降低传输速率,支持9KBytes的巨帧则可以解决该问题。
巨帧示例:
•网络服务器通常需要备份大量文件
MSR(Multiple Super Ring)技术
  JetNet 5628G支持新一代冗余环网技术–MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
RSR(Rapid Super Ring)快速冗余环网技术
  RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,将电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而R.M.的2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restore time)同样为0ms。
RDH(Rapid Dual Homing)技术
  RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDH整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
MultiRing 技术
  MultiRing是一项新的技术,支持将多环耦合而无需另设控制端口,实现与TangentRing技术不同耦合结构,提供节点和线路备援。使用MultiRing 技术,用户可以通过为相邻环网设置不同的Ring ID来扩大网络覆盖面积。
LACP, TrunkRing 技术
  LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRingTM-环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 5628G提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
LLDP链路层发现协议
  LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信<
火车维护站自动化系统
