F&C嘉准新一代凹槽型光电开关
F&C嘉准凹槽型光电开关使用简单的导线引出式,不受外来光干扰影响。变调光型带入光显示灯,电源电压DC5-24V, 超低成本,有不同有型号 SU-B3,FC-CPX305,FC-SPX306,FC-SPX304,FC-SPX302,FC-SPX303 FC-SPX307 检测距离有5mm-10mm,可替代型号:EE-SX670,EE-SX671,EE-SX672,EE-SX673,EE-SX674,EE-SPX302,EE-SPX303,EE-SPX304,EE-SPX305,EE-SPX306,PM-K54,PM-T54,PM-Y54,PM-F54,PM-R54, PM-K44,PM-T44,PM-Y44,PM-F44,PM-R44等
型号 | FC-SPX302 FC-SPX302P | FC-SPX304 FC-SPX304P | FC-SPX305 FC-SPX305P | FC-SPX306 FC-SPX306 | SU-B3/SU-B3P |
检测距离 | 5mm(凹槽宽) | 5mm(凹槽宽) | 10mm | ||
标准检测物体 | 1*O.5mm(凹槽宽) | 2*0.8mm以上的不透明体 | 2*0.8mm | ||
应差距离 | 0.05mm以下 | ||||
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm) | ||||
显示灯*1 | 入光时灯亮(红色) | ||||
电源电压 | DC5-24V�10%脉动(P-P)5%以下 | ||||
消耗电流 | 平均值15mA以下,第一值50mA以下 | ||||
控制输出 | NPN电压输出负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) | ||||
应答频率*2 | 500Hz | ||||
环境照度 | 受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下 | ||||
环境温度 | 动作时:-10- 55�C保存时:-25- 65�C | ||||
振动(耐久) | 10-55Hz上下振幅1.5mm�、Y、Z各方向2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | lEC规格lP50 | ||||
连接方式 | 导线引出式(标准导线长1m) | ||||
质量 | 18.5g | ||||
外壳材质 | 聚碳酸脂 | ||||
夹具材质 | 聚碳酸脂 | ||||
| SU-B3输出状态NPN.NO.NC SU-B3P输出状态PNP.NO.NC |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
