蓝天工控推出双千兆网Atom凌动多媒体3.5寸单板电脑EC3-1796
时值金秋岁末,蓝天工控潜心研制开发的Atom凌动3.5寸主板于本月悄然上市,相对于上网本市场铺天盖地的Atom方案,这个似乎姗姗来迟的蓝天新款主板一如既往的低调。然而,正是如此的低调与务实才与工控主板厂商的稳健、谨慎、执着相符。蓝天工控的每一款皆立足于完全自主开发、精良品质控制为企业级客户提供长期自动化解决方案。面对市场上众多山寨Atom主板的千人一面的粗制滥造与一泄千里的低价倾销,蓝天却依然坚定“做好自己、冷对喧嚣”的企业信念。
在这样一款既华丽又内敛的EC3-1796主板上,蓝天工控设计了前沿的双千兆网与高保真音频,使之完全能媲美时尚主板的最新多媒体应用。同时,嵌入式工业智能产业界的必备的被动散热、多串口、多I/O,双显示的诸多需求也一应得到满足。而兢兢业业的10层板精密布局、防EMI设计、宽温工作能力则已成为“BSKY”蓝天嵌入式主板与市面低劣主板品质泾渭分明的标志!
一、产品简介:
EC3-1796是蓝天工控推出的基于英特尔凌动Atom N270低功耗处理器的嵌入式3.5寸工业主板,该板采用Intel公司945GSE芯片组,主频可达1.6G,完全被动无风扇散热,整板满负载运行功耗极低,仅10W。该主板接口丰富,可满足各种外接设备需求,同时支持VGA及LVDS双显。
EC3-1796主板极其强调强大的网络功能,可支持2个千兆网,并支持网络唤醒;10层板的精致设计,保证了主板超强稳定性。而PC104 的扩展总线,可使该主板广泛应用于车载电脑、户外广告机、ATM、智能交通、小型网络防火墙、电力监控等多种工业自动化领域。
二、产品特性:
在板嵌入式Intel Atom N270处理器,主频1.6GHz,采用945GSE ICH7M芯片组
支持单通道DDRII SO-DIMM 400/533MHz内存,最大支持2GB内存
2个REALTEK 8111C 10/100/1000M网卡接口,其中一个支持网络唤醒
一个标准VGA接口和一个2*18bit LVDS接口,可以同时支持双显
2个SATA接口,4个USB,4个COM口,HAD总线音频,16路GPIO
10层板,PC104 PLUS总线,可-20℃~ 70℃不间断工作,低功耗CPU无需风扇
三、产品规格:
处理器 | 嵌入式Intel Atom N270处理器,主频1.6GHz |
芯片组 | 945GSE ICH7M |
内存 | 支持单通道DDRII SO-DIMM 400/533MHz内存,最大支持1GB内存 |
看狗定时器 | SIO内置WATCHDOG,128级,0~255秒,产生RESET信号,间隔2秒 |
网络 | 2个REALTEK 8111C 10/100/1000M网卡接口,其中一个支持网络唤醒 |
存储接口 | 2个SATA接口中,1个CF卡座 |
COM接口 | 4个COM口(1个支持RS-232/422/485可选) |
USB接口 | 4个标准USB2.0接口,支持USB启动。其中2个是标准接口 |
显示接口 | 一个标准VGA接口和一个2*18bit LVDS接口,可以同时支持双显 |
AUDIO接口 | HAD总线标准,支持MIC IN,LINE IN,SPEAK OUT |
I/O接口 | 1个PS2 KB/MS接口 |
DIO接口 | 16路GPIO,其中8路TTL输入,8路TTL输出 |
BIOS | SST SPI BIOS |
RTC | 含在南桥芯片内部,支持COMS设置数据保存 |
LED指示灯 | 电源、硬盘指示灯 |
总线接口 | 1个PC104 扩展总线 |
电源需求 | 标准化的工业10Pin ATX 电源接口 |
CE设计 | 串口、网络接口均采用防EMI设计 |
印刷电路板 | 10层 |
工作温度 | -20℃~ 70℃不间断工作,低功耗CPU无需风扇 |
相对湿度 | 相对湿度5%~95%,非凝结 |
尺寸 | 符合标准化3.5寸板,标准146mm�102mm |
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
