CST旗下品牌CRYDOM推出3款最新的DIN导轨安装大功率直流输出固态继电器
最新的 CKM 系列扩充了 Crydom 齐全的 DIN 导轨安装 SSR 系列,该系列的三个最新型号宽 22.5 毫米,额定电流分别为 10、20 和 30 安培 (60 VDC),适合加热、照明和电机控制应用装置。
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 新推出了 CKM 系列 FET 输出 DIN 导轨安装直流 SSR,在环境温度为 40�C,额定功率最高可达到 30 安培/60 VDC。
Crydom CKM 系列 SSR 是一款宽 22.5 毫米的“随时 使用”装置,安装在业界标准的 35 毫米 DIN 导轨上,内置散热片具备 2500 VAC 光耦合、逻辑兼容额定电压为 4 至 32 VDC 的输入,并配有 LED 状态指示灯。利用很低的导通电阻 FET,CKM 系列可以提供有效、可靠的直流负载控制,应用非常广泛,其中包括加热、照明和电机控制领域。
有关 CKM 系列的更多信息,请联系科施贸易(上海)有限公司,固态继电器产品部,或者访问我们的网站 www.crydom.com
关于Custom Sensors & Technologies
关于Crydom
Crydom, Inc. 是 Custom Sensors & Technologies 公司旗下的全球业务部门,也是固态继电器和控制技术方面的专家。Crydom 生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom 和 Crouzet。Crydom 提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。Crydom 将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。
www.crydom.com
Custom Sensors & Technologies (CST) 总部位于加利福尼的 Moorpark,拥有多个行业领先的品牌,包括 Crouzet、Kavlico、Crydom 以及 BEI Technologies 原先的几个部门 — Newall 和 Systron Donner。CST 为运输、工业以及航天航空与国防市场提供传感器、控制器与致动器产品。
www.cstsensors.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
