新品速递
哈希公司推出GUARDIAN BLUE蓝色卫士早期预警系统
2009/10/28 16:03:00
创新的GUARDIAN BLUE早期预警系统是第一个也是唯一一个供水厂使用的早期预警系统,可以为水厂提供他们所需的信息来确保饮用水的安全。这项专利技术可以让用户实现:
1. 检测、预警和区分大量有威胁的污染物,从氰化物和炭疽热到砷和杀虫剂。
2. 检测、预警和区分并了解实际发生的事件,从水管的破裂和腐蚀性物质过量到交叉连接和老化的基础设施。
GUARDIAN创新的技术使其成为唯一一个可以监测和预警未知水质偏差的早期预警系统。该系统可以通知操作人员以前从未遇到过的外部的试剂、不明污染物以及操作事件。
美国专利号:6999898
GUARDIANBLUE是第一个也是唯一一个适用于饮用水的早期预警系统,并在美国国家获得了安全保护标志和认证。安全法案为用户及其订约人提供了法律保护。安全法案认证表明国家认可该系统为一种反恐怖主义的技术。该证书以3年的测试数据为基础,包括政府使用真实的战争制剂的测试。
GUARDIANBLUE的事件监测仪、水质面板和TOC分析仪已经获得了EPA在管网水质监测系统中的环境技术认证。在EIV验证期间,Hach公司的GUARDIANBLUE早期预警系统对注入系统中的所有污染物可以达 到100%的检测并预警。
创新点:
1.检测、预警和区分大量有威胁的污染物,从氰化物和炭疽热到砷和杀虫剂。
2.检测、预警和区分并了解实际发生的事件,从水管的破裂和腐蚀性物质过量到交叉连接和老化的基础设施。
技术参数:
警报 触发信号警报,高/低参数警报,冻结参数警报,传感器离线警报
电源 115VAC, 100W
操作温度 5~40℃
存储温度 -20~65℃
湿度 在40℃时,最大湿度为90%
环境 工业等级、防喷溅、根据IP62设计
通讯 RS485 MODBUS
尺寸 46�51�39cm
重量 29kg
机箱材质 316不锈钢
安装 壁挂式安装或支架式安装
显示 15英寸触摸屏
证书 ETS UL1010
仪器 可以与Hach公司的管网水质监测面板、astroTOC UV在线TOC分析仪以及Hach公司的Sigma全天候冷藏式自动水质采样器进行通讯。
主要特点 :
事件监测仪
事件监测仪集成了来自水质面板和TOC分析仪的传感器数据。每隔60秒,系统会对传感器测量值运用一次专利的运算法则,计算现场的水质基线。当触发信号超出用户设定的阈值时,会发出系统警报,表明有事件发生。事件特征会与存储在制剂资料库和水厂资料库中的事件特征进行比较,当发现有匹配的事件时,会通知水厂的操作人员。如果没有相匹配的事件,会警告水厂的操作人员水质出现未知的偏差,事件的特征会存储在水厂资料库中,以备今后进行进一步的分析、识别和分类。
制剂资料库
位于事件监测仪内部,是目前水质监测中可用的技术最先进的分析软件。制剂资料库中包含大量的有威胁的污染物的特征。当制剂资料库与某一有威胁的污染物的特征相匹配时,它还可以帮助操作人员进行分类,并采取相应的响应决策。
水质面板
水质面板可以连续监测余氯或总氯、电导率、pH值、浊度、温度和压力,并且可以通过数字化传输将这些数据传输到事件监测仪中。当某个事件发生时,水质面板可以检测到水质参数的变化。水质面板是由哈希公司领先的水质传感器组成,并且已经成为水质监测领域的行业标准了。
TOC分析仪
TOC分析仪可以连续监测总有机碳。TOC分析仪使用的是EPA方法415.1获得测量值,以确保准确的结果。TOC分析仪是GuardianBlue的一个重要组成部分,可以对有机污染提供更高的灵敏度。
自动采样器
当事件监测仪被触发时,它会立刻通知自动采样器在指定的监测位置抓取实时水样。该功能也允许水厂在开始一个响应计划时,进行检定分析以及对实际水样进行测试。
技术参数:
电源 115VAC, 100W
操作温度 5~40℃
存储温度 -20~65℃
湿度 在40℃时,最大湿度为90%
通讯 RS485 MODBUS
尺寸 46�51�39cm
重量 29kg
机箱材质 316不锈钢
安装 壁挂式安装或支架式安装
显示 15英寸触摸屏
证书 ETS UL1010
主要特点 :
事件监测仪
制剂资料库
水质面板
TOC分析仪
自动采样器
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
