哈希推出DR1010 COD测定仪
哈希公司的DR1010 COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该仪器符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持哈希公司经典的2小时消解COD测定方法。仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。
DR1010 COD测试仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格,具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。
产品特点
* 测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性
* 内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线
* 支持哈希COD试剂,具有很高的使用灵活性
* 可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异数据,用户可根据需要扩展打印功能
* 大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
* 测试过程中具有人性化图标提示功能
* 可根据需要对测试结果进行存储及输出,支持计算机下载
* 程序或仪器故障自动提示排除的错误信号,便于故障检查
* 双电源系统,满足实验室测定需要并可支持现场测定
技术参数
波长范围:420nm和610nm
波长精度:±1 nm
波长选择:根据测量程序号自动选择
光度测量线性:±0.002 A (0-1 A)
光度测量重复性:±0.005 A (0-1 A)
光度测量精度:在额定的1.0 ABS下为±0.005 A
光漂移量:400nm时,小于1.0%
光源灯:发光二极管(LED)
检测器:硅光电二极管
数据显示器:四位LCD,1.5厘米字符高度
误差范围:15~150mg/L: ≤8% 100~1000mg/L: 4%
电池电源:190~240VAC/50Hz输入, 6VDC输出的电源适配器,或者4节AA碱性电池
仪器尺寸:24.0 ×19.8 ×12.0厘米
仪器重量:2 kg
光度测量范围:0-2A
电池寿命:6个月(通常情况)
温度范围:操作温度:0至50℃(32至122oF) 存储温度:-20至60℃(-4至140oF)
湿度:80% ,40℃时
环境:设计满足IP41标准
读数模式:% 透光率,吸光度,浓度
外部输出:使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
