英威腾推出CHS100交流伺服系统
2009/11/6 16:10:00
英威腾推出CHS100交流伺服系统
产品特点:
最优的硬件平台组合:高性能DSP FPGA。
调速范围宽:调速比可以达到1:50000。
低速性能稳定:0.1r/min的速度下,转矩稳定,转矩也可以达到三倍额定负载,速度稳定。
机械共振抑制功能:英威腾伺服驱动器具有两级陷波功能,也可以消除两个机械共振频率。
高动态响应:速度环带宽可以高达500HZ,突加负载稳态恢复快,,而且负载突变引起的转速变化也很小,具有很强的抗干扰性。
位置控制精度高:动态跟踪误差小,可以在高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。
六种控制模式:位置模式、速度模式、转矩模式、位置/速度模式、速度/转矩模式、位置/转矩模式。模式之间可以进行动态切换。
内置制动电阻:全系列机型均内置制动单元和制动电阻。
伺服驱动器性能规格表
规格型号 | CHS100-0R1-2 | CHS100-0R2-2 | CHS100-0R4-2 | CHS100-0R7-2 | CHS100-1R0-2 | CHS100-1R5-2 |
功率 | 100W | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W |
额定电流 | 1.2 | 1. |
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
