新品速递
紫金桥实时数据库RealDB-V5.0开创国产数据库新纪元
2009/11/26 11:46:00
        紫金桥实时数据库RealDB是国内最早研发的国有大型企业级实时数据库产品,在国内市场上有较高的知名度,并且一直稳居国有实时数据库市场份额第一的位置,在经过近五年的研发后,紫金桥实时数据库最新版本RealDB5.0即将推出,其将为企业提供更加稳定、高效的数据平台,整合控制现场和上层管理软件之间的数据鸿沟。
RealDB性能指标:部分性能测试采用的服务器配置如下图所示
服务器处理速度:每秒钟处理200,000次实时数据请求。
单机容量:200,000点。
历史存储精度:最小分辨率1毫秒。
并发客户数:服务器可同时处理256个客户端请求。
数据输入/输出处理周期:最小可达10毫秒。
数据采集周期:可以达到15毫秒。
10000点保存一年历史数据占用磁盘空间一般不超过20G
10000点数据存储占用内存在35M之内。
平均无故障运行时间50000小时以上。
故障恢复时间小于2分钟。
历史检索速度:检索任意一天历史数据(抽样10,000记录)不超过1秒。
紫金桥实时数据库RealDB以实时数据库内核为数据中枢,包括数据采集模块Real-I/O,软件套件Real-Packege(诸如物料平衡、质量分析、设备管理等),人机界面Real-HMI,软件工具Real-TOOL等几个部分,可以帮助用户快速建立企业级数据服务平台。
Real-I/O
RealDB在长期的应用过程中,开发了上千种久经考验的IO通讯接口,能与主流DCS、各类智能仪表、PLC和数据采集模块通信。RealDB提供了大量的对外接口,有标准的OPC,DDE,ActiveX接口,也有API接口、VC 类库接口、Excel插件接口、COM组件接口、SQL接口等。另外还提供可供用户方便二次开发的SDK。
Real-Package
RealDB提供了大量的软件套件,包括实时/历史趋势曲线、物料平衡、班组考核、统计过程控制(SPC)、效率管理(OEE)、设备管理、数据恢复等多种具有行业及工艺特性的软件套件。
Real-HMI
流程图是实时数据库的重要组成部分,分为流程图组态DRAW和运行程序VIEW两部分。其可以直观的通过图形、报表等形式展示现场的数据,通过各种可视化的构件方便的搭建复杂的图形画面;丰富的动画连接帮你形成逼真的动画效果;开放的图形组件可以为你定制特殊的功能;内置脚本完成画面特有的逻辑。
Real-TOOL
紫金桥实时数据库系统还提供了多种实用工具,如查询工具、统计工具、数据浏览器、系统监控台、在线数据库分析、用户管理等,方便用户进行管理维护。
RealDB 企业信息化专家的选择:
(高效的压缩算法、工艺与质量的管理、长期知识性数据存储、快读的数据读取、强大的数据转储工具、微软数字签名安全访问)
分布式结构
紫金桥实时数据库是真正的分布式数据库。数据服务器、Web服务器、设备驱动、人机界面、实用工具可任意组合,分别运行在相同或不同机器上。实时数据,历史数据,过程报警,事件等作为整个系统的共有资源,可为其他客户端和数据库共享。
紫金桥实时数据库系统包括前端数采机(进行数据采集,与过程控制计算机通信,将数据缓存并传送给实时数据库。前端数采机将各种类型的过程控制计算机的实时数据汇总,通过以太网统一送往实时数据库,也可以在上游网络故障时,暂存一段时间的历史数据,当网络恢复时,将数据转存到实时数据库)和实时数据库服务器(用于生产数据缓存、历史存储、数据计算等)。
高性能历史存储
RealDB可以对数据进行长时间、高分辨率历史存储。历史保存时间可以精确到1毫秒,针对实时数据特点进行了多次数据压缩处理,有效地节约了存贮空间。通过优化历史数据索引引擎,不但让你快速存取数据。
紫金桥数据库采取了基于斜率滚动比较的压缩算法,数据压缩比低于10%;对于新近历时数据和早期历史数据可以指定不同的保存精度,这样可以进一步对历史数据进行压缩,大大节省存储空间。历史数据分为数据索引文件与数据块文件,通过索引可以快速查找到历史数据,一年内数据按照每天间隔查询,可以在500毫秒内迅速完成。数据库具有历史插值功能,可以将延期采来的数据或者人工录入数据插入到过去指定的时刻。一般10000点历史数据保存一年需要15G硬盘空间(压缩率设为1%,数据的采集频率为1秒)。
多进程与多线程
采用多进程与多线程设计模式,系统更稳定。数据库、设备驱动、网络通信、实用工具、人机界面等程序分别是不同进程。由于不同进程运行在独立的地址空间中,一个程序的错误不会影响到另一个程序。同时可以将不同进程放到不同机器中,从而更合理的分配机器负荷,将重要的控制运算功能放到更为安全的机器上。因为每个程序功能较单一,结构清晰,独立性强,调试和维护更加方便,因此能够更好的保证数据的实时性和可靠性,适合于大型应用。
实时数据库提供了各种实用程序,以便用户对实时数据进行显示、统计、分析、报告。
◆ 过程趋势和统计分析工具
每个窗口同时可显示8支趋势笔,每支笔的起始时间、时间范围可以随意指定,因此用户可以对同一位号在不同时刻进行比较。在趋势图中,你可以用鼠标选择任何区域,对其进行放大。过程趋势同时提供统计分析功能,可以对任何一段趋势曲线的统计值进行计算,帮助工艺技术员和工程师进行统计分析。
◆ 查询工具
查询工具提供图形化和基于查询语句两种查询方式。在图形化的查询方式中你可以选择查询条件,进行一些常用的条件查询,查询条件可以是:位号过滤条件、数值范围、报警、时间、事件(多个条件可以组合)。
◆ Excel插件
在MS Excel的软件中插入实时数据库的插件,用户通过输入位号和时间即可查 看数据库的实时数据或历史数据,并可以借助于Excel的强大功能制作任意形式的报表。也利用实时数据库提供的图形工具或Excel的图形工具对历史数据进行分析。
◆ 数据库监视操作台
监视操作台是实时数据库远程维护工具。使用监视操作台用户可以对数据库进行远程配置、组态、数据浏览、程序状态监视、系统状态、磁盘使用情况、用户登录信息、系统负荷、启动/停止程序。也可以对数据进行操作,操作台可以自动搜寻局域网内的实时数据库服务器。
◆ 物料平衡
设备或装置的物料平衡分析报告。实时计算装置的投入产出数据、收率数据、损失数据,并可以对装置班、日、月平衡数据进行统计、汇总。物料平衡计算分为装置级物料平衡,装置之间物料平衡。能够准确反映整个生产过程物料移动情况。
班组考核
通过工艺重要参数的追踪,发现操作的潜在问题,产生指导性信息、并能对各个班组的操作水平进行评估、考核。
◆安全管理
紫金桥的安全管理系统可以对试图访问计算机的人员进行身份识别,防止特定数据被用户不适当地访问,并且提供一种简单而高效的方法来设置和维护应用系统的安全。
◆WEB浏览
在流程图画面中组态的图形,可以直接进行网络发布,而不需要另外组态,就可以通过IE在网络上浏览,RealDB中的各种图形,子图,组件,包括自定义组件都可以通过Web进行浏览。显示的效果与在RealDB的流程图运行系统中看到的工程画面完全相同,包含静态图形、动态数据和动画。
2009-06-10
紫金桥产品研发本部
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
