None
北京华清金叶被评为芬兰VACON变频器中国区矿井提升行业优秀供货商
  北京华清金叶被评为芬兰VACON变频器中国区矿井提升行业优秀供货商。
  北京华清金叶科技有限公司是集自动化控制与电气传动领域工程实施、产品销售和技术服务、培训、咨询为一体的高新技术企业。。公司具有多年使用和销售SIEMENS和DANFOSS产品的经验,常年备有大量库存,价格最优,供货快捷,并具有足够的能力为广大客户提供方案设计、项目成套、技术咨询、培训等服务,同时,在工业网络通讯、编程、上位监控、硬件调试等方面也有独到之处,能为客户提供优质服务。公司在为用户提供国内外先进工艺系统及产品设备、专业的技术支持和售后服务的同时,积累了各种大、中型工程项目经验。
  作为一家现代新型高科技企业,公司汇集了大批既有丰富现场经验、又掌握领先科技、并锐意进取的工程技术、业务人员和操作娴熟的商务人员。依靠这支高水平的人才队伍,恪守"质量最优,服务无忧"的原则,以服务客户为首要任务为标准,经过多年努力,公司规模迅速壮大,整体实力不断增强,建立了完善的法人治理体系和先进的管理制度,营造了良好的企业文化氛围,并由此构建了高速成长和持续发展的良好平台。
 VACON变频器在矿井提升行业的应用 ——————
           矿井提升电机优越的制动性能的可以使提升机获得平稳、安全、可靠的制动运行状态,避免严重的机械磨损,防止较大的机械冲击,减少机械部分维修的工作量,延长提升机械的使用寿命。随着矿井提升系统自动化,改善提升系统的性能,以及提高提升设备的提升能力等的要求,对矿井交流高压电机制动的要求也越来越高。传统的矿井提升机的制动,几乎都采用动力制动或低频发电机制动的方式,动力制动方式只能解决制动问题,不能较好地解决爬行问题,低频发电机虽然可以较好地解决上述问题,其整个控制系统比较复杂,使用的设备也比较多,给系统的维护和检修带来了一定的不便。
普通的变频器虽然可以输出较低的频率,但其系统的建模和设计都是针对低压电机的,所以其输出频率和输出电压间始终存在一定的比例关系,因此将其直接使用在矿井提升电机的低频制动和爬行中,也将造成在刚开始低频投入时,变频器的输出电压太高,制动力矩太大,这时电机的发电状态所反馈回变频器的能量也较大,如果变频器的制动电阻选择得不太恰当,也将造成变频器过压的危险,长时间使用,将导致变频器的直流桥电容烧毁,同时在较低的频率爬行时,由于其为了兼顾制动,将导致爬行时电机的力矩较小。
     芬兰瓦萨控制系统有限公司的Vacon变频器开放式编程平台,模拟低频发电机系统的运行方式,采用特殊的软件编程,达到了在整个制动和爬行阶段,变频器的输出频率都保持不变,根据预先设置的制动曲线和实际的运行速度,直接控制变频器的输出电压,达到了理想的制动效果。采用该特殊软件的低频系统,也能在低频爬行时输出较高的电压,并且还兼顾脚踏、验绳等功能,完全满足了矿井提升机的要求。采用该特殊软件的低频变频系统,系统可靠,调试方便,维护和操作简单,具有极大的使用和推广价值。
2
.系统的控制方式
      变频器的输入信号有模拟电压输入,正转、反转信号输入,低频电压输出信号,低频爬行信号,脚踏信号输入,以及故障复位输入。
该系统的控制方式分为闭环控制,开环控制,以下将逐一介绍变频器的实际控制方式。
2.1
闭环控制
闭环控制应用在低频制动阶段,此时变频器的模拟输入信号为高压电机的模拟速度信号,正、反转信号之一闭合,低频电压输出信号闭合,其他信号断开。变频器将根据低频电压输出信号闭合瞬间,模拟电压输入信号的值折算为高压电机高压断开时的瞬间速度,以及预先设置的减速曲线斜率和制动时间,生成高压电机低频制动时的速度曲线,在保持频率不变的情况下,根据实际的速度反馈和生产的速度曲线,控制变频器的输出电压,达到良好的制动效果。
2.2
开环控制
开环控制方式分为低频爬行,脚踏制动和脚踏验绳方式。
低频爬行方式:低频爬行是在低频制动完成,达到爬行点速度后,低频爬行信号输入,低频制动完成,变频器根据预先设定的低频电压输出。
Vacon NXL 交流驱动器
Vacon NXL-方便实用的交流驱动器-北京华清金叶强力推荐
芬兰VACON全系列变频器
北京华清金叶成功使用S7-400系统完成两条全自动压机生产线
丹佛斯保尔新型抗菌齿轮减速电机系列问世
