新品速递
korenix模块化网管型工业以太网交换机-JetNet5628G
科洛理思  模块化网管型工业以太网交换机-JetNet5628G
  • 3个模块插槽,可组成24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
  • 4个固化千兆RJ-45/SFP combo可选端口,支持10/100/1000 Base-TX和1000 Base-X SFP
  • 12.8G无阻塞交换性能和最高16K MAC地址列表
  • 满足IEC61850-3, IEEE1613 变电站系统标准
  • 支持巨帧(Jumbo Frame)达9,216 bytes
  • 支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRing , TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
  • 支持LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,SNMPv3和JetView检索管理工具
  • 支持802.1x安全管理和访问地址列表
  • 冗余100-240VAC和冗余12-48VDC电源输入
  • 工作温度范围:-25 ~ 70℃,适用恶劣的工业环境
      korenix(科洛理思) JetNet 5628G是一款模块化网管型工业以太网交换机,配备3个模块插槽,支持最多24个10/100 Base-TX端口和18个100Base-FX光口,外加4个固化的千兆RJ45/ MINI GBIC combo可选端口. JetNet 5628G,专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证(认证中)。冗余电源输入支持100-240VAC交流和18-48VDC直流电源输入,使现场供电更加灵活。选择JetNet 5628G的主要优势在于,它提供4个千兆端口可组成8G的上连带宽或组成2个独立的千兆环网。它还支持巨帧(Jumbo Frame)达9.2Kbytes,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。为了满足变电站和控制机房高级网管,控制和安全需求,JetNet 5628G 支持多种软件功能,包括:VLAN, QoS,IGMP, layer 2/4访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,全面满足了技术人员的操作管理需求。
    符合IEC61850-3 / IEEE1613变电站系统标准
      在变电站环境中,会存在许多EMI和环境影响因素,例如电,磁,高能量电涌,不可控温度,湿度等。当需要在变电站中搭建以太网环境时,通常会建议您满足IEC61850-3标准和IEC1613标准。IEC 61850-3是专为变电站自动化系统制定的标准,它定义了"变电站通讯网络及系统"的应用标准。IEC61850-3定义了相关设备的"常规要求"。IEC1613定义了 “变电站网络通讯设备的环境标准和测试需求”。
    灵活的模块化设计
      JetNet 5628G提供多种以太网端口模块。包括8个10/100Base-TX模块,4个100Base-FX/SC光口加2个100Base-FX SFP模块和4个10/100Base-TX端口加100Base-FX模块。请先关闭交换机前面板上的电源开关,再进行端口模块的插拔或更换。模块化设计更便于按需采购,减少不必要的库存,简化现场安装。一旦传输距离超过100m,用户仅需要更换端口模块而不必更换整套设备。采购JetNet 5628G时,请留意传输介质类型和端口数量。
    命名规则:JNM5-ABBCC/ABBCC
    科洛理思(Korenix) JetNet 5628G 模块化网管型工业以太网交换机
    JetNet 5628G模块:
    JNM5-8TX:
    8个10/100Base-TX端口模块
    JNM5–2SFP/4MSC:
    2个100Base-FX SFP 插槽 4个100Base-FX/SC多模光口
    JNM5–2SFP/4SSC:
    2个100Base-FX SFP 插槽 4个100Base-FX/SC 单模光口
    JNM5-4TX/4SFP:
    4 个10/100Base-TX 端口 4个100FX-SFP插槽
    高带宽,高性能
    JetNet 5628G 支持4个千兆combo可选端口,最大9,216 bytes jumbo frame,为何设计4个千兆combo端口?
  • 使用端口聚合技术,可使上连带宽达到8G(全双工模式)
  • 可组成2个独立的的RSR环网,或组成一个环网再与其它5628G聚合
  • 2个千兆口用于组环,另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
  • Combo端口的设计,节省了各种不同类型收发器的储备
  • 支持冗余千兆环网技术,JetNet 5628G可作为接入交换机
  • 什么是巨帧(Jumbo Frame)?
    典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对于常规应用是足够了。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,这会降低传输速率,支持9KBytes的巨帧则可以解决该问题。
    巨帧示例:
  • 网络服务器通常需要备份大量文件
  • MSR(Multiple Super Ring)技术
  •   JetNet 5628G支持新一代冗余环网技术 – MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
  • 科洛理思(Korenix) JetNet 5628G 模块化网管型工业以太网交换机
    RSR(Rapid Super Ring)快速冗余环网技术
      RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,将电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而R.M.的2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restore time)同样为0ms。
    RDH(Rapid Dual Homing)技术
      RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDH整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
    MultiRing 技术
      MultiRing是一项新的技术,支持将多环耦合而无需另设控制端口,实现与TangentRing技术不同耦合结构,提供节点和线路备援。使用MultiRing 技术,用户可以通过为相邻环网设置不同的R
火车维护站自动化系统
