新品速递
korenix 6口网管型工业以太网交换机-JetNet 4006
支持SNMP,Web,Telnet及JetView Pro网络管理界面
支持专利MSR环网冗余技术,网络自愈时间<5ms
支持专利RDH双归属冗余技术,兼容RSTP协议
支持Port Based VLAN (Tag)
支持DHCP Client/Server/ DHCP Relay (Option 82)
支持IEEE 802.1AB LLDP,用于网络拓扑状态更新
支持IEEE 802.1p QoS优先级管理包括CoS, DSCP scheme
支持IGMP Snooping,Query
冗余电源输入支持正负极性反接保护
概述:
  科洛理思(Korenix) JetNet 4006是一款网管型工业以太网交换机,配备4个10/100 Mbps端口和2个10/100 Mbps上连端口。结合L2交换机网管功能,JetNet 4006可以通过Web浏览器,SNMP和Telnet进行远程管理,它还提供RS-232串口界面用于本地管理。 JetNet 4006采用坚固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性,即使在高温环境中也可以稳定工作。为了给工业环境应用提供更高的可靠性,它还支持DC 12~48V宽范围的电源输入,并提供极性反接保护。
  JetNet 4006支持全面的L2交换机管理功能,提供更强大的网络冗余机制确保数据传输的安全性和可靠性。支持快速自愈环网技术RSR(Rapid Super Ring),环网自愈时间小于5ms,此外RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术可整合RSR与标准的IEEE 802.1d RSTP生成树协议,提供不间断的数据传输方案。
丰富的网管界面
  JetNet 4006支持丰富的网管界面,包括加密的Web浏览器-HTTPS,安全的远程Telnet管理-S.S.H.,SNMP v1/v2c/v3,RS-232本地控制,和JetView快速检索升级工具。所有实时的系统状态均可以通过这些管理界面进行监控和设置。
网络设备及拓扑自动检索
  随着互联网应用越来越普及,网络流量变大,造成网络监控及查错难度变大。为了解决这一问题,IEEE组织发布了一个新标准,IEEE 802.1AB LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,用于自动检索设备以及通过NMS网络管理系统描绘新的拓扑结构,如JetView Pro,Korenix私有的网络管理系统,可以轻松找到JetNet 4006交换机,并依据各设备的连接端口号自动绘制出网络拓扑结构。此功能可以帮助系统管理员有效的维护网络系统。
不间断传输网络 - R.S.R. & R.D.H.
  JetNet 4006的2个10/100TX端口便于组建Korenix专利的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网,并与其它高端交换机共建不间断数据传输网。为了确保数据传输的连续性,使用RSR技术可以在主通讯链路发生断连后5ms之内自动将备援链路切转换成活动状态。为了整合其它核心交换机,JetNet 4006还支持RDH(Rapid Dual Homing)功能,可在一个冗余端口上整合RSR及RSTP两种协议。
QoS & Port-Based VLAN
  为了提高数据传输的性能,JetNet 4006支持QoS优先级管理,支持8:4:2:1 WRR转发规则和port-based VLAN(Tag ID)。此功能可确保一些实时的服务可以低延时优先被处理,如网络会议,实时的安全视频监控等。
自动获取,分配,中继IP地址
  在大型网络系统中,为每台设备设定IP地址并管理系统中所有的IP是很有难度的。通常这些IP会在表格中列出来,IT工程师需要花很长的时间逐个对这些设备进行设定,除非使用DHCP自动分配IP技术。JetNet 4006支持多种DHCP功能,包括DHCP Client,Server和Relay (option 82)。借助这些功能,交换机可以自动从DHCP server获取IP地址,或依据IP&MAC地址绑定列表为所连设备分配IP,或屏蔽掉特定IP,还可以将DHCP请求再路由到其它子网。因此,系统管理员可以轻松有效的管理网络IP地址,而不需要到现场进行设置。
JetNet 4006外观
JetNet 4006 产品尺寸
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
性能
交换技术
存储转发交换技术,3.2Gbps线速无阻塞交换矩阵
系统吞吐量
1.785Mpps
传输性能
<tbod
火车维护站自动化系统
