新品速递
英贝特首推高性能6U CPCI GM45主机模块
        CPCI标准的出现不仅让诸如CPU、硬盘等许多原先基于PC的技术和成熟产品能够延续应用,也由于在接口等地方做了重大改进,使得采用CPCI技术的服务器、工控电脑等拥有了高可靠性、高密度的优点。
        CPCI技术是继续采用PCI局部总线技术;改善了散热条件、提高了抗振动冲击能力、符合电磁兼容性要求;抛弃PCI的金手指式互连方式,改用2mm密度的针孔连接器,具有气密性、防腐性,进一步提高了可靠性,并增加了负载能力。
        基于其众多优势CPCI被越来越多地应用于各种嵌入式系统中,为此立志成为中国嵌入式计算机行业领跑者的英贝特公司,近期推出了国内首款基于GM45 ICH9M平台的高性能6U CompactPCI主机模块HT-P104,支持Intel CoreTM2 Duo 45nm处理器,兼容海军标标准,满足各类兼容型工控机和高性能军用计算机的需求。
卓越的系统性能
        HT-P104采用了Intel GM45 ICH9M芯片组,可支持Intel CoreTM2 Duo 45nm处理器(Intel T9400 2.53GHz双核处理器),整机功耗小于45W。提供双通道DDR3 1066MHz内存接口,双通道最大可支持8GB内存。
高效的显示处理能力
        GM45集成了Intel 最新Gen 5.0显示核心,通过最大533MHz的核心速率提供了强大视频功能,弥补了以往集成显卡处理能力不足的缺点,使得该平台显示处理能力可以与独立显卡相媲美。HT-P104设计有CRT、LVDS、DVI等多种显示接口,具有支持CRT LVDS,CRT DVI,DVI DVI双显示的功能,多方面满足客户图形处理要求。
丰富的外围接口
        HT-P104拥有丰富的外围接口,32.5SATA接口、一路Compact Flash卡接口、1路PCI 64bit/66MHz PMC 或 PCI-Express x8 XMC接口; 2路串口,6个USB2.0,KB/MS接口,2个千兆网络接口, 1个百兆网络接口,并且支持Line-in、Line out和MIC-IN,多样化的接口设计为客户提供了更多的可选择性,保证系统灵活的扩展能力。
超强的稳定性能
        英贝特秉承航天人特有的严格标准,通过多年航天军用产品的设计积累了大量高可靠性的设计经验,在HT-P104的设计上充分考虑可靠性需求,并对此板进行了各种可靠性试验验证以及接口兼容性的测试。产品性能稳定、可靠,能够满足在-40~ 85℃下的工作需求,为各种高可靠性、恶劣环境应用提供了完美的系统解决方案。
特性
v 支持Intel Core™2 Duo,45nm处理器
v Intel GM45 ICH9M芯片组
v 支持双通道DDR3 1066MHz SDRAM
v 支持CRT,双路DVI
v 单通道24 bits LVDS
v 支持3�SATA,6�USB2.0
v 2�10/100/1000M以太网
   1�10/100M以太网
v 支持PMC、XMC扩展
v 符合PICMG2.0 R3.0规范
        目前HT-P104已经开始投放市场,以满足客户对高品质CPCI产品的需求。
英贝特军用总线-arinc429系列接口板技术使用说明书
英贝特推出搭载新一代Intel® Atom™ D510双核处理器 3U CompactPCI主板
基于Calpella平台开发的标准COM-E模块
英贝特推出低功耗PowerPC E2Brain模块
英贝特荣列2010年度天津滨海高新区小巨人成长计划百家企业
