卓越信通推出TSC Carat1008M12系列IP67工业交换机
TSC Carat1008M12系列IP67工业交换机采用完全防尘防水IP67防护等级的高度密封铝制机箱,其端子采用M12圆形螺纹接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击等环境影响,使系统更加稳定可靠在恶劣环境中工作。
TSC Carat1008M12提供8个符合IP67防护等级的M12接头10/100 TX自适应速率端口, 1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口,专门针对极恶劣的工业环境而设计,提供防水,防尘、最稳定可靠的数据传输,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
产品特点
1.采用完全防尘防水IP67防护等级的高度密封铝制机箱
2.提供8个符合IP67防护等级的M12接头10/100 TX自适应速率端口
3.提供1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口
4. 端子采用M12接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击等环境影响
5. 适合户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等
产品参数
交换性能 | |
符合标准 | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
交换特性 | 存储转发 |
包交换速率 | 10Mbps:14880pps,100Mbps:148800pps |
背板带宽 | 4.8Gbps |
MAC地址表 | 8K |
流量控制 | 全双工IEEE802.3x,半双工背压式 |
端口性能 | |
固定端口 | 8个 |
端口类型 | 10/100Base-T(X)::M12,传输距离100M; 24VDC:M12 |
LED指示灯 | 电源;链路的连接与使用;10/100 Mbps工作模式 |
机械性能 | |
尺寸(宽�深�高) | 105*175*53mm |
重量 | 不大于1kg |
其他 | 无风扇散热 |
电气性能 | |
防护等级 | IP67 |
输入电压 | 18~36V DC |
功率 | <10w< div=""> |
过载保护 | 支持 |
反向电压输入保护 | 支持 |
工作环境 | |
工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 85℃ |
工作相对湿度 | 10% ~ 90% ,无凝结 |
规范认证 | |
ISO | ISO9001:2000认证 |
电磁兼容EMC | EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE EMS: EN61000-4-2/EN61000-4-3/EN61000-4-4/EN61000-4-5/EN61000-4-6/ EN61000-4-8/ EN61000-4-12 |
安全 | 符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 | 符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 符合IEC 60068-2-27 |
掉落 | 符合IEC 60068-2-32 |
MTBF | 平均无故障时间大于500000小时 |
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
