新品速递
艾默生发布功能强大的新一代手操器——475手操器
2010/2/11 12:20:00
475 现场通讯器是在具有行业领先技术的 375 现场通讯器的基础上开发的, 同时还增加了创新性的新功能,包括彩色显示屏和先进的现场诊断。你所获得的是目前功能最强大的手操器 – 通用、用户可升级、 本安、坚固耐用和可靠。作为单一的手操器,只有475 现场通讯器可以同时提供所有这些功能。
用户可升级——便利升级 选项可使手操器一直保持最新
475 现场通讯器可由用户通过互联网随时升级,从而避免了因送往服务中心所导致的时间拖延。带有便利升级选项的手操器,可以下载最新的设备描述文件(DDs)、新的功能, 或直接获得新的许可授权选项。保持475 现场通讯器更新就是这样简单。仪表供应商持续不断地推出新的HART 和Ff现场总线设备,并对现 有设备不断进行功能升级,保持厂里所有设备的设备描述(DDs)更新是一件具有挑战性的工作。
现在有了便利升级功能,当新的HART 和Ff现场总线设备描述文件(DDs)发布时, 只需要从互联网直接下载就可以升级475现场通讯器了。随时保持更新,一切尽在您的掌握之中。
产品描述
475 现场通讯器的设计理念,就是要简化你在现场的工作。用户在操作HART和Ff现场总线设备时,都可体验到直观的彩色图形界面。它的触摸屏幕比 PDA 或掌上电脑还大,支持 HART 协议版本 5、6 和 7(包括 WirelessHART™) 的设备,并能通过互联网进行升级。
特点
触摸显示屏采用传输反射技术,使您无论是在阳光下还是在普通光线中都能清晰地读取信息。多层背光调节功能的引入,确保屏幕能在不同的光线条件,甚至在厂区的昏暗灯光下也清晰可读。
无论是在仪表间还是在现场,触摸感应屏幕和加大的操作按钮令使用更为快捷方便。彩色图形功能是每台475现场通讯器的标准配置。借助强大的EDDL技术,以图形方式从现场设备读取数据。图表、曲线图、仪表盘以及产品的图像只是其中的几种显示方法,这些图形中所包含的重要设备信息可由475现场通讯器的彩色液晶显示屏读取。
整个475现场通讯器的重量分配均匀,适合现场单手操作,475 基于可靠的 Windows CE 实时操作系统。475 现场通讯器备有充足的内存,以便于未来的扩展。在其系统卡中,包含有32M 的应用内存和1G 内存。
在线授权
有便利升级功能就可以进行在线授权,通过互联网为475 现场通讯器添加新功能。有了在线授权,例如增
加Ff现场总线支持的这样强大的功能,只需购买授权许可,便可直接下载到您的现场通讯器。
通用性- HART 和 Ff现场总线
475 现场通讯器支持超过100 个供应商的1,100 多种HART 和Ff现场总线设备,能完美地与您的设备协同工作。通过便利升级选项,可以获得最新的HART和Ff现场总线设备描述文件(DD)。475 现场通讯器,确保通过单一的本安手操器,完成对HART和现场总线仪表的通用支持。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
