新品速递
泓格新产品上市: PEX-D48 PCI Express x1, 48 通道数字输出/入板卡
  简介
  PEX-D48板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-D48的设计可直接兼容于PIO-D48U。
  PEX-D48支持PCI Express接口,并提供48个符合TTL规范的数字输出/入通道,它由六个8位的双向I/O端口所组成,这些IO端口分别为:端口A(PA) 、端口B(PB) 、端口C(PC), 端口C 又可以被分成二个半宽度(4-bit)的IO端口,每个 Port 的初始设定皆为输入模式。
  PEX-D48 还有其它实用的功能,第一种是Card ID 指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PEX-D48板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或 pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
  PEX-D48的软件设计与PIO-D48U完全兼容,所以使用者不需要更动软件,即可使用PEX-D48取代PIO-D48或PIO-D48U,将系统升级到新一代的PCI Express接口。PEX-D48在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、32-bit Windows XP、32-bit Windows Vista及32-bit Windows 7等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件协助使用者更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland c++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助使用者可以更快速的上手使用本产品。
  特色和架构
  PCI Express界面
  Card ID功能,可让使用者设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
  数字输入端口可设定为pull-high或pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)
  最多可提供48个数字输出入信道
  双向I/O通道可以软件方式设定为Input/Output端口
  内建I/O line 缓冲区
  Digital I/O 反应速度最高可达1.2 MHz
  一个16位的事件计数器
  一个32位的内部程序计数器
  兼容于PIO-D48的软件
  使用者可以直接套用PIO-DIO 系列的产品
  支持.NET程序
  提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
  提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
  提供Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++范例程序
  提供Visual C++,Borland Delphi,Borland C++ Builder,Visual Basic及LabVIEW范例程序
  支持32-bit Microsoft Windows 7 操作系统
  支持Windows 98/NT/2000及XP/2003/Vista 32-bit version操作系统
  可直接连接DB-24PR,DB-24PD,DB-24RD,DB-24PRD,DB-16P8R,DB-24POR,DB-24SSR,DB-24C或者其它兼容OPTO-22规格的端子板
  四个中断源
  短卡设计
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
