新品速递
泓格发布新一代WinPAC、ViewPAC、XPAC-CE6系列PAC
  ICP DAS于2010年1月上旬已全面更新支持InduSoft v6.1 SP6版本,并同时推出多款 InduSoft PAC产品,包含WinPAC、ViewPAC、XPAC-CE6系列,并开放订购。
  WP-8x39/49、VP-2xW9、XPAC-8x49-CE6系列为泓格新一代PAC(可编程自动化控制器),内含Windows CE操作系统及InduSoft v6.1 SP6图形监控软件。除此之外,PAC主机内建数个通讯接口(10/100 Base-TX以太网络通讯端口、RS-232/485串行通讯端口、USB接口、VGA)及I/O模块扩充插槽,满足你的不同需求与应用架构。InduSoft Web Studio程序于微电脑上执行,并对可编程控制器,远程I/O或数据采集设备通过机器或处理器做最实时的通讯连结。程序中包含了动态执行画面,可设定的驱动程序画面,可控制的I/O设备,程序变量点的数据库及其它选择性功能,例如:警报,逻辑运算,曲线图,配方,行事历,及系统安全的设定。
  与传统IPC+PLC系统解决方案相比较,PAC除了拥有IPC及PLC的特性外,更能有效的节省设备整合空间、开发时效及预算。
  WP-8x39/49,VP-2xW9,XPAC-8x49-CE6产品特性如下:
  WP-8x39/49内含PXA270 CPU(520MHz)及Windows CE .NET 5.0操作系统
  VP-2xW9内含PXA270 CPU(520MHz)及Windows CE .NET 5.0操作系统
  XPAC-8x49-CE6内含AMD LX800 CPU(500MHz)及Windows CE .NET 6.0操作系统
  支持InduSoft Web Studio v6.1 SP6
  内建I/O扩充槽及双电池备份
  支持I-8K与I-87K高卡及I-87K高卡热插拔功能
  包含10/100 Base-TX以太网络通讯端口、RS-232/485串行通讯端口、USB口等通讯接口
  简易的HMI系统解决方案
  完整的泓格科技嵌入式控制器及I/O模块的DCON驱动程序
  支持Modbus / OPC / DDE / TCP/IP / SNMP等主从架构的通讯协议
  支持第三方(ADO.NET基本架构下)SQL关系型数据库连结
  利用普通的网页浏览器(Internet Explorer)来监控主项目程序
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
