泓格新产品上市: PCI-D64HU高速数字输出/入板卡
——— Universal PCI,40MB/s,64通道高速数字输出/入板卡
2010/4/30 12:20:00
简介
PCI-D64HU高速数字输出/入板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,它支持3.3 V / 5 V PCI bus接口,并提供32个符合TTL规范的数字输出通道及32个符合TTL规范的数字输入通道。
PCI-D64HU支持2个Bus Mastering DMA,内建1k DWORD的DI FIFO及2k DWORD的DO FIFO。其传输速度最快可以达到40MB/s,并且支持四种不同的I/O控制模式:
程控模式(Direct Program Control):
可从程序分别对指定的I/O port地址直接读取或控制数字输出及输入。
内部定时模式(Internal Timer Pacer):
数字输出/入经由板卡内建的时钟定时触发,并由bus mastering DMA自动进行数据传输。
外部时钟模式(External Clock for DI):
DI动作可从外部信号(I_REQ)作触发,并由bus mastering DMA自动进行数据传输。
信号交握模式(Handshaking):
通过简单易用的REQ及ACK交握信号,来进行数据传输。
PCI-D64HU具有高效的Scatter/Gather功能,允许每一次的DMA传输处理到多个内存区域,等同于将系统各部零散的内存连结起来再有效使用。PCI-D64HU带有Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PCI-D64HU板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
特色和架构
Universal PCI接口,可支持+5V及+3.3V PCI bus插槽
Card ID功能,可让使用者设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
二通道mastering scatter/gather DMA
支持程控、内部定时、外部时钟、信号交握等四种I/O控制模式
32个数字输入通道
32个数字输出通道
Digital I/O反应速度最高可达10MHz
内建1k DWORD FIFO(for DI)
内建2k DWORD FIFO(for DO)
DO FIFO支持ring buffer模式
支持.NET程序
提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
提供Visual C++,Borland C++ Builder,Visual Basic范例程序
支持Windows 2000及XP/2003 32-bit version操作系统
可对每个输入信号以可程序化的方式作数字滤波处理(包含交握及触发信号)
短卡设计
32个数字输入通道
32个数字输出通道
支持.NET程序
短卡设计
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
