新品速递
GE智能平台推出Industrial Gateway Server 7.5
——— 驱动程序提供可靠的连接到众多不同设备
2010/3/12 14:08:00
  CHARLOTTESVILLE, VA 2010年1月19日 通用电气智能平台宣布推出服务Proficy ®软件的Industrial Gateway Server (IGS) 7.5驱动程序。这个增强的驱动程序,利用行业标准的Kepware KEPServerEX和驱动技术,其中包括100多个协议,可以连接到众多不同的控制硬件和设备。一些连接解决方案支持垂直行业的特殊硬件,在现今不断增长的市场上颇受青睐。
  单一的IGS 7.5允许客户连接到各种设备,IGS 7.5使用户能巩固来自不同控制硬件和设备的信息,并通过连接的Proficy HMI / SCADA,MES,EMI或Workflow软件进行可视化、控制、分析和优化。带有内置的通信错误诊断和完整的浏览功能的设备,可以优化实现最大可能的速度。该连接解决方案是GE Proficy系列软件产品的一员,它提供客户从一个更完整的角度管理操作,使他们能够处理各种数据点和相关联的多进程指标。
  “控制硬件和设备的能力和功能正在以和软件同样的速度加强,” GE  Proficy iFIX 软件产品经理 Prasad Pai 说道。“为了给客户提供最大灵活性的数据采集和控制,新的通信标准和协议正在推出。由于这些快节奏的变化,与专注于紧跟技术改变的公司合作,如Kepware ,是非常重要的。”
  IGS 7.5通过最新的OPC DA标准提供稳健和有效的连接,并带有本地Proficy iFIX 接口,进一步保证速度和可靠性。不光是Proficy iFIX HMI/SCADA解决方案,IGS 7.5可与整个Proficy系列产品,如Proficy CIMPLICITY,Workflow,Plant Applications 和 Historian配合使用,GE承诺提供紧密集成的软件产品组合。 带有本地Proficy iFIX 接口也是一项比其他驱动程序独特的功能。
  “如今,通过收购/兼并和整合,公司继承了工厂车间的多种控制硬件和设备” Pai说道。“最大的挑战是如何去整合,为它们提供一个共同的数据通信标准。增强的IGS 7.5经过了很长的研发过程来提供这样的解决方案”。
  增强的IGS 7.5应用程序支持不中断通信的远程和离线的配置选项。现有客户可以无缝升级到增强的IGS 7.5,并能快速进入所有新添加的设备连接选项。通用电气正与Kepware展开工作,使该程序顺应技术更新,并增强连接到更多新的设备。
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制的软件、硬件和技术服务以及嵌入式计算。我们为用户提供一个独特的,灵活的,超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防和防御,以及通讯等产业领域,获得持续的优势。GE智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案集团公司的一员。想获取更多信息,请访问:www.ge-ip.com
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
