新品速递
武汉智德最新推出ES-4206G-SFC-H多功能网管型工业级以太网交换机
        武汉智德通信科技有限公司2010年3月最新推出ES-4206G-SFC-H交换机是多功能网管型工业以太网交换机,该系列产品采用网络标准其开放性好、应用广泛、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,遵循工业控制领域的主要通信标准。能够满足通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题,并且采用一些适合于工业环境的措施,该系列是高级可网管设置功能,用于诊断的端口映射,用于网络设备成组的VLAN,用于确保优先级消息通过的优先级排列功能等。可以组建冗余网络,每台交换机能自动判断最优传输路径和备用路径,并且能够达到快速冗余的工业交换机。本产品使用我公司专有专利技术,能够在设备失去电源供应的情况下实现光纤环网的完整性。可广泛应用到电力、煤炭、石油化工、高速铁路、公路、地铁、桥梁等工业自动化领域或行业。
主要特性
性能卓越
32Gbps高背板带宽,二层交换包转发率达到线速
支持冗余环网保护ZD EAPS(切换时间<20ms),RSTP/STP(IEEE802.1w/d)冗余协议
  灵活的组网方式,可组成环网、链网、星型网、相切环网。
端口环路保护功能,有效避免环网风暴
采用先进的散热片散热技术,独特的凹凸表面,保证内部元件在无风扇条件下的最大热扩散
 采用高标准密封设计可以使设备在恶劣的环境和EMI干扰严重的情况下正常工作
专利技术,设备掉电的情况下可保证光纤环路完整性。
机械结构
 防护等级IP30
电磁兼容可达4级
 DIN标准卡轨式安装或19寸机架安装
电源冗余输入
工作温度范围-40℃~85℃
使用维护方便
 通过网管软件ZD Dirctor支持网络拓扑自动生成,可以集中网管
 可以通过控制口,Telnet,Web,SNMP等多种方式管理
提供继电器告警输出端口,提供失电告警功能。
强大的流量和广播管理
 自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥
 支持全双工模式和半双工模式的流量控制
 支持以太网接口以最小64K为步长的速率限制
支持IP组播和QoS
武汉智德 ES-8206-DFC-H 8口网管型工业以太网光纤交换机
武汉智德工业以太网交换机成功应用于新疆某风电场
武汉智德 ES-8008H 8口网管型工业以太网交换机
武汉智德 ES-9048D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
武汉智德 ES-9024D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
