西门子推出全集成理念的SIWAREX失重秤
2010/5/5 18:10:00
自1996年.西门子自动化与驱动集团提出“全集成自动化”TIA的概念系统结构以来,西门子不断推出各种基于全集成理念的自动化解决方案。2009年,基于TIA的设计理念,西门子公司设计推出了以SIMATIC S7为核心的西门子SIWAREX称重方案,无疑是一种满足新要求的一种可行的解决方案。
在生产过程中,给料流量的精确控制对保证产品质量起到了重要的作用。西门子SWAREX FTC称重模块可以精确的控制生产过程中粉末、颗粒、片状、条状和块状固体物料的给料流量。
SIWAREX FTC全集成失重称方案的优势:
1)通过集成在SIMATIC系统中,可以直接进行配方管理并设置称重系统的预设值;
2)对于不同的物料,可以方便的在远程设置定量给料的参数通过使用自动获取特性曲线的使用,可实现对计量参数的简单远程调节。
3)易于安装并且可通过各种通讯方式读取称重数据和设置称重系统,例如可通过一个调制解调器或以太网通讯模块简单集成到控制系统。
图:SIWAREX 集成在S7控制系统中
5) 同时SIWAREX FTC能够显示高达每秒100次的采样速度,通过短至10ms的采样间隔时间,大大提高了采样的精确度,同时也大大提高的失重秤系统测量控制精度。
6) 可扩充性强。通过预留的机架槽位,不需要增加太多的硬件成本和安装工作,即可在原有系统的基础上实现系统的扩充。
除此之外,它还具有以下优点:
• 可视化的人机操作界面;
• 自动调零功能;
• 自动标定功能,具有电子标定、砝码标定和实物标定功能;
• 配有8路输入/7路数字量输出并可扩展,可设置多种报警和控制输出;
• 具有称重仪表数据备份/恢复功能,更换仪表无需重新标定;
• 预防性维护功能;
• 具有历史记录功能;
图:通过数字信号的传输,SIWAREX可以实现自诊断功能和预测性维护功能
不同于传统意义上的称重系统,SIWAREX称重系统实际上一套全集成在SIMATIC系统的数字化称重解决方案。相对于传统的称重系统而言,SIWAREX系统突破了通讯和系统结构的限制,在系统测量精度、控制速度、施工周期、长期维护量等方面体现出了巨大的技术优势。
目前,失重秤作为一种连续称重解决方案,具有精度高,基本免维护的特点,被越来越多的客户接受,并应用于塑料改性、塑胶加工、食品饮料、钢铁、水泥等行业。
西门子公司于2010年初,将SIWAREX称重技术引进国内,并提供技术支持和标准,实现了SIWAREX失重秤国产化。
版权所有
?id=2
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
