新品速递
菲尼克斯电气HMI
菲尼克斯电气HMI
TP08T/CN与TP05T/CN系列是基于RISC CPU的人机界面控制器的8”与5.7”VGA彩色LCD触摸屏。硬件平台由32位,200MHz的RISC CPU控制,提供数字协处理器和硬件图形加速功能,支持SCADA的嵌入式操作系统——Windows CE。作为小型、经济的触摸屏,TP08T/CN与TP05T/CN尤其适合机械制造和小型项目的人机交互解决方案。
基本参数
处理器: RISC 32bits中央处理器
显示尺寸: 分别5.7寸和8寸LCD,真彩 400cd/平方米
图形加速: 内置硬件图形加速器
CPU类型: ARM9芯片,200MHz
内置实时时钟
电源供电: 最大24V DC 1.5A
通讯端口:
1个RJ-45 以太网端口
2个RS232接口
外壳:  金属面板,前面板符合IP65防护等级
抗震性: 10 到 57Hz/半振幅0.15mm 57 to 150Hz/2.0G
80 分钟,X、Y和Z三个方向
(兼容IE/C68-2-6测试)
开孔尺寸: 220.00 ×166.80㎜(深度50.20㎜)
安装方式: 面板安装(标准)
安装选项: 后部安装,VESA安装(75㎜×75㎜)
冷却:  无风扇
工作温度: 0-55℃
产品清单
2700089 TP05T/CN
2700090 TP08T/CN
如需要license key,请联系:
电话:52102908
Email:automation.suppport@phoenixcontact.com.cn
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
