量身定制的基础设施——始终选用正确的交换机
2010/5/1 15:22:00
菲尼克斯电气交换机系统产品满足您的应用场合的特殊需要。 瘦型管理交换机是该系列的代表产品。 它们为多种应用场合提供管理功能:
- 诊断功能: 数据流和设备分析,网络错误快速检测。
- 冗余: 冗余电源和数据通道提供高数据可用性。
- 集成网站: 仅需调用网站,组态即可轻松实现。
满足最大需求,结构尽量小巧!
瘦型管理交换机提供管理交换机通常具备的功能,却能够节省空间。
不具有复杂的特殊功能! 节省控制柜内的空间。
瘦型管理交换机灵活的应用选择
仅需选择合适连接技术,规划您的工业网络。 瘦型管理交换机可用于以太网拓扑,如线形拓扑、树形拓扑、环形拓扑或任何冗余网状结构。
该设备适用温度范围-40ºC到+70ºC,通过多项国际认证,能够适用于恶劣环境。
经济型交换机
节省空间的SFN系列交换机又推出了新产品。
通过新型SFNB 5TX和8TX基本型产品,能够非常经济地实施标准应用。
var wm_eshop_structure1_45068 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品目录 - PageID 45068"; var wm_eshop_structure2_45068 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品目录 - PageID 45068"; var wm_eshop_article1_45068 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品说明 - PageID 45068"; var wm_eshop_article2_45068 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品说明 - PageID 45068";
满足极高要求的交换机
更加复杂的网络结构需要使用更加智能型的交换机。
具备扩展的管理功能的SMCS交换机确保PROFINET或以太网/IP网络可用性,即使是千兆级网络。
var wm_eshop_structure1_45069 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品目录 - PageID 45069"; var wm_eshop_structure2_45069 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品目录 - PageID 45069"; var wm_eshop_article1_45069 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品说明 - PageID 45069"; var wm_eshop_article2_45069 = "以太网交换机 - PageID 44846|产品说明 - PageID 45069";
产品样本信息
在产品样本中,您能够找到详细信息(订购数据、技术值、尺寸图、连接图、认证等)以及上述产品的有关下载。
查看详情:http://www.phoenixcontact.com.cn/products/44825_44846.htm
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
