丰富产品线保障持续增长
2010年3月8日,广州国际工业自动化技术及装备展(SIAF)在广州琶洲会馆正式拉开序幕。来自瑞士的世界知名传感器品牌宜科也携九大系列产品出现在SIAF。在展会现场,我们有幸采访到了宜科现场总线产品经理彭城先生,就宜科在现场总线领域的发展进行了交流。
宜科现场总线产品经理彭城先生
自2003年进入中国以来,宜科从单一的编码器产品迅速扩展到现在的现场总线、传感器、安全栅、物位计等九大系列产品。宜科如何发展的如此迅速,彭城先生给我们解释到,在宜科,包括总线产品在内,每个产品系列都配合不同相应的产品经理有针对性的去负责、管理、调研、研发,都有专职的负责人去做,所以每个系列的产品都能保证质量,保证技术的延续性、发展。宜科非常注重市场的挖掘,方案的完善和宣传。根据不同行业客户定制化的需求,宜科可以制定方案,然后不断完善,通过寻找客户试用、修改,最终形成一个成功的方案再去做广泛的推广。
相对其他自动化产品中,中国在现场总线运用方面起点比较高,国际上最主要的现场总线技术都可以在中国找到使用的案例。作为在工业自动化领域中有多年历史和经验的的领先企业,伴随着中国市场不断增长的需求,宜科也非常看好总线产品。2009年初,宜科正式推出自己的总线产品,结合周边的配套附件、系统接插件形成一个打包方案,非常方便客户选型。短短的一年时间这些都已经得到了客户和市场的高度认可。
在中国,做总线产品的厂家有很多,但是大部分产品都相对比较单一,而宜科的产品则比较丰富,无论通用型的,高防护恶劣场合下的产品都具备,可以给用户更多的选择范围。对产品性能相对要求较高的,宜科有高端产品:有带诊断功能的、通道隔离的IP67分布式I/O可以满足客户的需求;而面对产品性能相对要求较低的,宜科也提供了常用型的产品,例如基于IP20防护等级设计的背板式模块IP20通用型I/O等经济型产品。而且宜科的周边产品比较多,不光总线产品,包括接插件、传感器,客户选择这个产品就无需在考虑其它产品兼容性,或者选择的接插件是否适合,安装、实际的使用,通过这些产品的整合形成一个打包的方案,这就是公司全系列产品的优势,也是宜科区别于其它厂家的优势。
在这次展会上,宜科也带来了一款很重要的总线产品:IP67模块,它在宜科的一个主打行业—汽车行业中也发挥了非常重大的作用。它能够提供目前几乎所有流行的成熟的总线协议其通讯耦合器及I/O通道整合在一起并使用绝缘材料灌封,保证其抗干扰及抗震能力突出,坚固而且防水防尘的外壳,使得它可以直接安装在设备上,不需要控制柜或端子盒。特别值得一提的是,它相对其他产品更加小巧(60mm*220mm*20mm),非常适合用于焊装生产线。在模块与现场检测元件和执行元件方面,采用宜科的标准接插件,可快速,准确完成接线工作,避免现场接线,保证整体的防护等级,减少维护量。此外,其更高的温度扩展及更强的输出负载能力,这些都是吸引汽车企业选择此款产品的原因。在很多项目结束后客户都表示,他们焊装生产线使用的宜科 IP67模块,满足现场安装要求,系统稳定性和精度有提高,标准接插件的大量使用避免了繁琐的现场接线,有效降低了故障率和维护量,达到了他们的预期效果。
宜科的目标是领跑工业自动化新趋势,在中国经济快速发展的大环境下,2010年一开始,宜科已经迎来了开门红,无论是产品销售,还是系统集成的业务,都呈现爆发式的增长。我们也希望通过宜科自己的不断进取,坚持不懈,可以在不远的将来步入一个快速腾飞的轨道,在中国自动化市场取得更佳的成绩。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
