新品速递
科洛理思新品-- 8口RS-232通用PCI窄型多串口通讯卡
支持32-bit通用PCI总线
窄型板卡适合小型机
传输速率最高可达921.6Kbps
内建15KV ESD静放电保护
支持128-byte FIFO容量
驱动支持Windows 7 / Vista /ME/ 2K/ XP操作系统
概述
  JetCard 1208L是一款8口RS-232通用PCI窄型通讯卡,支持3.3V和5V PCI槽供电,适用于小型机系统。8端口UPCI窄型通讯卡,便于用户将多个串口设备连接到主机,是零售业,POS系统,交通运营中心,银行系统等。
高性能
  JetCard系列选用OXford OXmPCI954芯片,它是以高性能著称的8口UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) 通用异步收发器。JetCard上各UART channel提供最高可达921.6 Kbps的数据传输速率,各port的FIFO容量达到128-byte。高容量的FIFO大幅降低了CPU的负荷,节省CPU资源以处理其他重要任务。该芯片还使JetCard兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI总线。除了921.6 Kbps高速率和128-byte FIFO大容量,OXford芯片还配备on-board流控制功能。不同于使用PC上的驱动程序来进行数据流控制,JetCard使用on-board流控制功能,不需要等待PC响应,便可以直接完成数据流控制。这样,响应时间和CPU负荷会大量减少,大幅提升了系统性能。用户可以选择软件流控制,使用Tx和Rx来收发XON/XOFF信号,或选择硬件流控制,使用CTS#/RTS#来收发信号。流控制功能可以防止FIFO溢出。JetCard同样非常适合PC应用,可让PC用户能够将analog modem或ISDN终端的性能发挥到极致。因此,JetCard适用所有高速率传输需求的RS-232/RS-422/RS-485界面的通讯应用。
针脚定义
  Board Side Pin Assignments-Female SCSI VHDCI68
订购信息
JetCard 1208L 8口RS-232 通用PCI窄型通讯卡
包含:
  8口RS-232 UPCI窄型通讯卡
  标准支架和窄型支架
  快速安装向导
  用户手册和软件光盘
可选配件
  CV68M9x8-100: Male VHDCI 68转8-port male DB9连接线, 100cm
  CV68M25x8-100: Male VHDCI 68转8-port male DB25连接线, 100cm
火车维护站自动化系统
