CRYDOM 推出“CN”系列单列直插式可插拔固态继电器、DIN 导轨安装插座及组合
CN 系列包括 6毫米宽的可插拔/PCB 可安装单列直插式交流和直流输出SSR、用于 CN 系列 SSR 的单相 DRS 系列插座,以及 DIN 导轨安装 CN 系列 SSR/插座组合。
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 推出一系列新的固态继电器、DIN 导轨安装式插座和随时可用的 SSR/插座组合。6 毫米宽的 CN 系列 SSR 符合业内标准的固态和机电继电器引脚输出配置,在设计上可插入 Crydom DRSCN 系列插座或与印刷电路板焊接。CN 系列均采用固态光耦合设计,配有 240/2 安培交流输出、24/3.5 安培直流输出,或者 48/0.1 安培直流输出。可用输入配置包括 2.5 至 12 VDC、15 至 30 VDC 及 38 至 72 VDC。
DRSCN 系列 DIN 导轨安装插座包括输入状态 LED 指示灯,采用 5 至 12 或 15 至 30 VDC 的控制输入,以及 60 至 120 或 60 至 250 VAC/VDC 的控制输入。6 毫米宽的 DRSCN 插座在设计上接受业界标准的 6 毫米宽 SSR 或 EM 继电器,并可按扣到标准的 35 毫米 DIN 导轨上。借助方便的锁紧机构,可以将 SSR 轻松插入插座及从中取出。插座上带有标志条,便于轻松识别各插座的电路功能。
Crydom 将 CN 继电器与 DRSCN 插座融为一体,还提供可随时使用的 SSR/插座组合。DRA-CN 系列组合具备 CN SSR 和 DRSCN 插座的所有功能和优点,此外它的配置实现了随时使用。
Crydom CN 系列 SSR、插座和组合为任何应用添加控制功能提供了一个快速、简洁的途径。有关 Crydom 新型 CN 系列的更多信息,请就近联系 Crydom 分销商、代表或当地 Crydom 销售办事处,或者访问我们的网站 www.cryom.com。
关于 Crydom
Crydom, Inc. 是 Custom Sensors & Technologies 公司旗下的全球业务部门,也是固态继电器和控制技术方面的专家。Crydom 生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom 和 Crouzet。Crydom 提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。Crydom 将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。
www.crydom.com
关于 Custom Sensors & Technologies
Custom Sensors & Technologies (CST) 总部位于加利福尼的 Moorpark,拥有多个行业领先的品牌,包括 Crouzet、Kavlico、Crydom 以及 BEI Technologies 原先的几个部门 — Newall 和 Systron Donner。CST 为运输、工业以及航天航空与国防市场提供传感器、控制器与制动器产品。
www.cstsensors.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
