Beckhoff 楼宇自动化:基于 PC 的自动化技术已成为节能建筑的坚实基础
[2010年4月11日,德国] 随着智能建筑的大量涌现,楼宇投资商和设计师们都面临着一个共同的挑战,即如何在降低能源成本的同时提升用户居住的舒适性。解决这一问题的根本在于对楼宇中各个系统的能耗进行控制和管理。基于 PC 的自动化技术是采集能源和消耗数据的最佳解决方案,它是智能楼宇自动化系统不可或缺的一部分。水、电、煤气以及供暖能耗数据直接记录在 Beckhoff 总线端子模块系统中。
除了楼宇自动化功能之外,Beckhoff 基于 PC 的控制技术还可提供基本的能耗数据采集功能。
——通过总线端子模块 I/O 系统在本地采集信号
——通过以太网或其它总线系统传输数据
——通过 TwinCAT 自动化软件在工业 PC 中进行分析
——通过标准界面(如 OPC)将能耗数据传输至上位楼宇控制或数据管理系统
针对所有系统的能源和消耗数据采集功能都被无缝集成入楼宇自动化系统中,因此在系统安装和楼宇运营过程中能够节省能源并带来协同效益。测量得到的数据通过开放式接口传输给控制中心,并由楼宇管理系统进行分析。有了综合统计和分析功能,楼宇操作人员能够识别出薄弱环节并及时采取有针对性的改善措施。使用有效的数据库还可以对能耗数据进行精确的计算并将其计入列表中。
通过总线端子模块进行能耗测量
除了标准的端子模块之外,Beckhoff 总线端子模块系统还可提供大量针对测量应用的 I/O。
——通过电力测量端子模块(KL3403)和/或数字万用表端子模块(KL3681)采集耗电量
——通过 M-bus(集成有电平转换器的串口模块 KL6001/KL6021)采集水、煤气及供暖能耗数据
——通过 8 通道电阻测量端子模块 KL3228 进行温度测量
——压力测量或压缩空气供应泄漏点检测(KM3702)
采用 TwinCAT 自动化软件可进一步处理测量数据并可立即执行切换和调节操作;或者建立与 命令层之间的通讯。
能耗数据通过定义的软件界面(如 OPC)提供给上位能耗管理软件或楼宇管理系统,并进行评估或分析。此外,测量的数据可分配给某个特定的成本中心,例如连接至 ERP 系统。
使用“TwinCAT Scope 2”示波软件后,曲线能够用图表形式以微秒级的分辨率显示。
图片注释:
使用 Beckhoff 总线端子模块能够直接采集楼宇能耗数据:例如,通过能耗测量端子模块或 M-Bus 通讯端子模块。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
