EC 22 HD - maxon motor 创造了新的基准
maxon的驱动系统可以在非常苛刻的条件中工作,比如在火星上。但是不仅仅限于高空或者外层空间应用,maxon直流电机还可在地表深层苛刻的环境条件下完美、可靠、高效的工作。
针对极端苛刻的工作环境,maxon作为全球第一家制造商,推出了EC 22 HD(Heavy Duty)标准电机,它是专门为深井钻井技术中非常高的要求而研发,EC 22 HD无刷电机可以承受最极端的环境条件,而通常的标准电机只能是望而却步。
深井钻井(在油气勘探行业中,通常称为“Downhole Drilling”)技术可以勘探地表2500m(即8200英尺)以下的油气资源。结合定向钻井(也即钻孔的动态定向)技术后,可以勘探目前所不能达到的钻井深度,可达5000m(即16500英尺)深度,钻孔长度可达11000m(也即 36000英尺)。目前在钻井过程中,电子控制和驱动技术可以实现多种功能完善的监测和控制,例如,可以动态测量和调整钻头的位置和方向,或者在各种不同深度的钻井工具中,用机电作动器来操作液压阀门和叶片。但是,在这个深度的温度和压力,加上钻井过程中的高量级振动环境,对于电动作动器来说是一个真正的挑战。
EC 22 HD系列电机设计成在大气中工作或者是浸在油中工作(浸没在液压油中)。标称功率取决于周围的环境媒介,在大气中标称功率是80W,在油中因为散热能力强,标称功率是240W。可以承受超过200°C(390°F)环境温度和1700bar(25000psi)的大气压力。另外,这种22mm直径的电机能承受20grms的振动和100g的冲击,这个冲击加速度是重力加速度的100倍。F1赛车的加速度是大约是2G,喷气式飞机的加速度大约是13G。这种电机具有很高的效率(在大气中可达88%,在油中超过70%),因此在电池供电的应用场合是最佳的选择。无齿槽效应使之具备优良的调节特性,非常适合于高精度定位场合,甚至是在低速应用场合。
在很多要求极高的应用场合,这种电机已显露出新的契机,非常适合应用于空间技术、发电厂、汽车制造、飞机制造工业、钻探领域或者需要高动态运动的场合。
maxon携创新产品亮相汉诺威工业博览会
转速还是转矩——或者两者兼得?
XSun: 自给自足的太阳能无人机
maxon GPX UP系列齿轮箱
EPOS4 Micro——真·微型控制器!
