新品速递
武汉智德最新推出ES-9024/48D-4G系列模块化核心骨干网工业交换机
        武汉智德最新推出的ES-9024/48D-4G系列模块化核心骨干网工业交换机,该系列产品采用网络标准其开放性好、应用广泛、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,遵循工业控制领域的主要通信标准。能够满足通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题,并且采用一些适合于工业环境的措施,该系列是高级可网管设置功能,用于诊断的端口映射,用于网络设备成组的VLAN,用于确保优先级消息通过的优先级排列功能等。可以组建冗余网络,每台交换机能自动判断最优传输路径和备用路径,并且能够达到快速冗余。
具体产品特性介绍:
性能卓越
• 具有240G、280G背板带宽,可扩万兆口
• 硬件路由,线速三层交换包转发率达到131Mpps
• 千兆光纤支持最大80公里的远距离传输,可直接连入城域骨干网
安全可靠
• 限制端口最大连接主机数量
• 支持IEEE802.1x,提供基于端口的用户认证
• 以太网接口进行多路绑定,增加带宽和系统冗余
• 强大的ACL,支持L2-L4层数据过滤
使用维护方便
• 采用集群技术,支持多台设备堆叠,利用统一的IP地址进行集中管理,节省地址资源
• 可以通过控制口、Web、SNMP等多种方式管理
• 可以通过TFTP进行软件升级和BootRom升级
• 支持DHCP服务器和中继功能,动态分配IP地址
• 支持SFP标准化接口,有效保护用户投资
• 提供冗余电源,增加系统可靠性
强大的流量和广播管理
• 自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥
• 支持全双工模式和半双工模式的流量控制
• 支持以太网接口以1M为步长的速率限制
• 先进的缓冲区管理,支持802.1p协议,每端口4个发送队列映射802.1p的8个优先级
• 支持IP组播和QoS
多种路由策略
• 支持静态路由
• 支持RIP v1/v2、OSPFv2,BGPv4等多种动态路由协议
• 支持PIM-SM、PIM-DM等多种组播路由协议
武汉智德 ES-8206-DFC-H 8口网管型工业以太网光纤交换机
武汉智德工业以太网交换机成功应用于新疆某风电场
武汉智德 ES-8008H 8口网管型工业以太网交换机
武汉智德 ES-9048D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
武汉智德 ES-9024D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
