GEMDS SD2、SD9软件控制数字电台(带网口)
MDS SD2、SD9电台是MDS公司最新推出的下一代无线数传电台,它具有软件可调的调制解调器及优化的硬件平台,这款电台在目前以及将来都会是用于SCADA系统最理想的设备,可广泛应用于石油、天然气、升压站、输送管线、储油罐、变压器、断路器等方面检测及控制。
MDS SD2、SD9支持所有标准的异步通信协议, 包括DNP3,MODEBUS,IEC-870等。RS-232接口也可以设置成RS-485接口, 无需增加辅助设备,即可将本地所有设备通过菊花链的模式接到一个电台上,电台提供一路通用的数字输出。
功能特点:
•无干扰-使用专用的窄带频点,确保没有其它无线设备的干扰
•环保-符合RoHS/WEEE环保规定
•设置灵活-电台即可设置为主站也可设置为子站
•符合工业一级二类标准,可在各种恶劣环境下使用
产品应用:
•电气SCADA
•彩票系统
•电气分布自动化
•石油/天然气生产过程自动化
•工业自动化过程控制
•水/废水SCADA
•交通控制系统
SD2、SD9电台技术指标:
频段:
•频段:(SD9)800-960 MHz
(SD2)216-220 MHz;
220-222 MHz;
222-235 MHz
•数据速率:
-4800bps@6.25KHz信道带宽
-9600bps@12.5KHz信道带宽
-19200bps@25KHz信道带宽
•频率设置:以6.25KHz为步进
•操作模式:单工, 半双工
•调制方式:数字/CPFSK
发射机:
•频率稳定度:+/- 1.5ppm
•载波功率:0.1至5瓦可调
•载波功率稳定度:+/- 1.5dB
•占空比:100%连续
接收机:
•类型:双超外差式
•误码率:BER1×10-6@-112dBm
•频率稳定性:+/- 0.5ppm
•邻道选择:60dB
接口:
•COM1:RS-232, DB-9
•COM2:RS-232, RS-485, DB-9
•Ethernet:10/100 BaseT, RJ45
•天线:TNC母头
外型尺寸:
•机壳:铸铝
•尺寸:5.08x14.29x18.4cm
•重量:1公斤
使用环境:
•温度范围: -40~+70℃
•湿度范围: 40℃时95% 非冷凝
电源:
•供电:10.5至30Vdc范围
•发射电流:最大2安培, (发射功率5W时)
•接收电流:<125毫安
管理软件:
•MDS Insite软件
•MDS NetView软件
•MDS Radio Configuration软件
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
