安科瑞推出ARCM-6000电气火灾监控装置
安科瑞推出的Acrel-6000剩余电流式电气火灾监控系统是上海安科瑞电气股份有限公司结合本公司ARCM系列剩余电流式电气火灾监控装置及多年系统集成经验,经大量实践研发的服务于常规的供电网络的监控系统。通过计算机信息技术的应用,使电气火灾监控系统成为集散式分区域监控的整体装置。该系统可广泛应用于智能小区、大型商场、公共建筑、机场、宾馆、工业建筑等的电气火灾监控,具有集中调度、控制、保护、监视、显示等功能,具备用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体智能化优点,可大大降低应用场合的电气火灾发生率。
1、产品图片
ACRM-6000电气火灾监控装置
2、功能
数据采集与处理
系统利用通讯前置机或串口服务器对分散安装于现场的测控单元进行就地组网,前置机、服务器与上位主机通过局域网络采用TCP/IP实施数据交换,极大保证系统的实时性和可靠性。系统能实现对现场测控单元测量电参量进行集中采集,对采集的数据与上位机设定值进行比较分析,显示用户需求信息,让用户第一时间掌握现场运行状况;
界面显示图形化
系统采用全中文图形化界面显示,CAD一次图、平面图直观显示各测控点的分布及点位描述信息,测量、计量参量的实时显示,方便直观的图表界面,便于用户横、纵向对比分析,几乎全鼠标操作让用户操作更加快捷;
事件报警与记录
针对现场的各种参量越限、开关变位、电源状态、设备运行异常及各种操作信息均有相应的声光报警及提示信息,事故推画面功能,显示事故点及故障详细说明,事件顺序记录,用户可按时间、事故点位等进行组合查询,便于用户及时根据报警信息排查事故现场,查找故障点并及时纠正改进;
限值设定与修改
系统针对各个测量节点的必要测量信息开放用户限值设定功能,方便用户不用至现场进行对各个测控单元进行繁琐的设定操作,更加快捷直观,亦可通过界面进行限制设定的统一查询,针对误设进行修改设定操作;
统计报表与打印
可根据用户需求设计符合其需要的报表格式,系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等,可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表,根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置;系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。
权限防误自诊断
系统可定期进行自检,对外设、监控节点状态、软件进行检验,发生异常时自行修复;系统提供远程维护接口,可实施远程升级、下载程序、远程诊断等功能;系统提供了多达999级的管理权措施,对不同级别的用户赋以不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。
如对某重要回路的合/分闸操作,需操作员级用户输入操作口令外,还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。
系统一般保留最高管理权限——系统管理员,系统级管理员可完成该系统所设计的所有操作动作,还具有添加新用户,分配用户权限,删除用户等功能。
3、报价
| 规格 | 功能 | 单位 | 价格(万元) |
≤100点 | 接收剩余电流式电气火灾探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用Modbus-RTU通信协议, | 套 | 8 | |
100~200点 | 套 | 10 | ||
200~300点 | 套 | |||
Acrel-1000DP光伏监控系统 在5.98MW分布式光伏10KV并网系统的应用
浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统
浅谈智能机器人智能电表运维管理体系在铁路牵引变电所建设构想
浅谈能耗系统在节能降耗的应用
