Portescap 无铁芯电机在便携式设备中的应用
Portescap 宣布,该公司的系列无铁芯直流电机借助专有 REE(降低电腐蚀)技术,可满足苛刻的安全应用要求。 这种能力已扩展到新的 Athlonix™ 系列电机,拥有更高的功率密度,与同类电机相比,效率更高(接近 90%),重量更轻(15-53 克,取决于尺寸规格)。
“直流电机的换向通过电刷完成,其在旋转过程中产生电弧。 为了减少电腐蚀,同时延长换向系统的寿命,Portescap 开发的独有 REE 绕组系统通过优化线圈各部分的互感,从而降低了换向系统的有效感应,”战略市场项目经理 Dave Beckstoffer 表示。 “Portescap 对带 REE 绕组优化以及不带此绕组优化的电机进行的测试表明,带 REE 绕组的换向系统的表面磨损均获得了 100 -300% 的改进。”
除了REE 技术的优势外,Portescap 的有刷直流无铁芯电机融合了多项关键的技术,例如:低转动惯量、无齿槽效应、低摩擦和非常紧凑的换向系统,这些优点将带来更快的加速度、更高的效率、更低的焦耳损耗以及更大的转矩。 它们提供的最大连续扭矩范围从 0.66 至 158.6 mNm,空载转速范围从 11,000 RPM (8mm) 至 5,500 RPM (35mm),电机调节因数 (R/K2) 低至 0.3 103/Nms。
在恶劣环境和/或极端操作条件下的便携式应用中,电机本身的安全运行显得尤为重要。 典型应用包括气体分析仪、环境分析仪和燃料电池。 此外,微型泵制造商往往要处理便携式应用中的安全问题,无铁芯直流电机由于其效率高、重量轻,是理想的解决方案。
微型泵是多种气体和液体分析技术的推进因素。采样时的环境已变得越来越危险,导致对泵本身有更高的安全要求。气体、粉尘和其他易燃物品只需一个火花就可能点燃,这迫使泵的原始设备制造商必须确保不会发生这种情况。 微型泵的关键部件是电机,它提供了采集气体或液体样本的动力。由于这些应用中大多数需要便携式设备,而直流无铁芯电机的重量轻、效率高,是最佳的选择。
Portescap 的快速样品提交和与客户的深入合作,使OEM厂家可以将产品更快地推向市场。 公司的研发和工程师团队为客户提供合适的有刷直流无铁芯电机,编码器和齿轮箱,以便在不同的应用、环境和设备中均发挥良好的性能。
关于Portescap
提供业内最为齐全的微型和专门电机产品,包括有刷直流电机、无刷直流电机、永磁步进电机、齿轮头、数字直线执行器、盘式磁体及混合动力技术。Portescap 产品在过去 70 多年的时间里,满足了医疗、半导体、HVAC/R、航空和商业应用等领域的各种传动控制需求。Portescap 在美国、圣基茨、马来西亚和印度设有制造中心,并拥有一个全球产品开发网络,包括设在美国、印度、新加坡和瑞士的研究和开发中心。
上海市长宁区临虹路
168弄3号楼202室
Shanghai, 200335, P.R. China
电话.: +86 21 61286411
电动移液器的微型电机选择
Portescap 有刷电机样本
Portescap 永磁直线步进电机样本
Portescap 永磁步进电机样本
Portescap 无刷电机样本
