映翰通推出导轨式网管型工业以太网交换机ISM3019D
映翰通推出导轨式网管型工业以太网交换机,12百兆电+4百兆光电可选+3千兆SFP,19口网管型导轨式工业以太网交换机。
关键特性: |
技术规格:
接口:
固定端口:12个10/100BaseT(X)自适应 RJ45电口,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应
可选端口:4个光电可选端口,10/100BaseT(X)电口或100BaseFX光口 (SC/ST接口)。3个千兆光电可选端口,SFP接口。
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX1,FX2,FX3,FX4,GX1,GX2,GX3
报警输出:最高电压 250VAC/220VDC;最大电流5A;最大切换功率:1250VA ,150W
机械结构:
尺寸(WxHxD): 93.6mm x 162mm x 127.5mm
重量:1.2 kg
防护等级:IP40
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
光纤:
距离:
多模: 0 ~ 5 km
单模: 0 ~ 80 km
最小TX输出:
多模: -20 dBm
单模: -5 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模: 0 dBm
RX灵敏度:
-33 ~-32 dBm (多模),-35 dBm (单模)
电源:
输入电压:12/24/48 VDC可选,冗余输入
12VDC(9~18VDC)
24VDC(18~36VDC)
24VDC-W(9~36VDC)
48VDC(36~72VDC)
可插拔螺丝接线端子
接口:5针可插拔螺丝接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
功耗: <12W工作环境:
操作温度: -40 ~ +85 °C
存储温度: -40 ~ +85 °C
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
MTBF: 35年
保修期:5 年
网络及管理特性:
功能:
即插即用,支持Qos(802.1q),GMRP和IGMP Snooping多播过滤,端口速率限制和广播风暴抑制,端口镜像和端口聚合
管理:
Web,Telnet,CLI命令行管理,SNMP,RMON,MIB,LLDP,Modbus TCP,OPC
安全:
多级用户密码,SSH/SSL加密,激活/禁用端口,MAC地址绑定,基于端口的访问控制(802.1x),VLAN隔离,ACL
冗余:
冗余环网保护(G.8032 V2),STP,RSTP,MSTP,链路聚合,冗余电源
交换性能:
转发固有时延:4 us (100Mbps)
背板带宽:9.2Gbps
MAC地址表大小:8k
优先级队列:4
数据包缓冲区大小:1 Mbit
最多可用VLAN数:255
VLAN ID范围:1 ~ 4094
IGMP组:256
电磁兼容性:
IEC 61000-4-2(静电), 等级4
IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级4
IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级4
IEC 61000-4-5(浪涌), 等级4
IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3
IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级5
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
