中控推出GCS控制系统
1. 产品简介
WebField GCS平台是中控面向工厂自动化(FA)推出的自动化产品,包括适用于中大型混合控制场合的G5控制系列和适用于分布式测控场合的G3控制系列产品。
WebField GCS平台上集成了多种控制技术、可视化技术、网络技术和信息技术,为各种应用提供全集成化的解决方案,适用于离散控制、运动控制、批处理、安全控制和驱动控制等应用场合。WebField GCS平台采用了基于EPA-UCP统一通信技术构架通讯网络,使产品可适用于现场测控区域分散的场合,并满足连续或半连续工业过程,以及大型基础设施场所的控制需求,如能源、输气管线、冶金、水泥、隧道以及市政工程等领域。
基于平台化的控制产品设计与软件构架,WebField GCS平台运行在多任务、多处理过程的实时操作系统上,支持IEC61131-3国际标准规范的编程语言。WebField GCS平台提供GCSContrix软件作为其组态编程软件,提供了通用的控制引擎、软件编程环境,以及跨多个硬件平台的通讯支持。在统一开发环境中,配置和编程保持一致,从而能够优化系统部署、应用开发、培训和维护的各个环节。可以轻松地在所有控制应用程序中重复使用工程设计和实施方法,并且保持一致,为您节省大量资金和时间,提高整体运维效率。系统支持VxSCADA、iFix等通用组态软件,为您提供通用、稳定、便捷、高效、开放的系统平台。
2. 技术特性
(1). 网络
●系统采用高可靠性以太网技术,具有灵活的可持续扩展性,提供一系列贯穿整个应用周期的可选项。
●具备跨网络的实时通讯和管理能力,支持构建基于无线通讯和公用网络的大型分布式SCADA系统。
●全系统冗余的网络拓扑连接方式,可支持星型、总线型、环型和菊花链型等多种有线和无线连接方式。
(2). 控制
●先进高效的控制策略,采用多任务操作系统,支持定周期、循环扫描和事件触发等多种方式运行,将过程、批次、离散、驱动和运动控制融合到统一自动化应用中。
●具有点下载、函数下载、整体下载和可选择区域下载等多种在线下载方式,具有完善的在线下载安全机制,确保您无风险的在线修改及维护控制策略。
●丰富的过程控制库,可方便实现电机、传动控制和运动控制等设备的全套解决方案。
●具有大容量的高速逻辑控制能力,小于5ms的联锁响应速度。
●采用生产者、消费者模式交互和共享数据,高效实现数据交互。
●通道级的故障分析及预警机制,和自动故障切除保护机制,为您提供完善的故障诊断安全机制。
●更快的工程开发速度,一次定义位号,全面优化实施效率。
●具备完整功能的单一控制引擎,可通过外置储存卡进行配方管理。
(3).互联
●支持开放的OPC接口,方便与其他系统和设备进行数据共享和交互,满足您对数据管理和应用的要求。
●具有强大的第三方通讯能力,可连接符合EPA、PROFIBUS、MODBUS和HART等国际标准的各种智能设备和仪表。
●无缝地共享WebField GCS控制平台中任何一个成员的过程信息。
●与多种HMI软件兼容,最大程度的满足您的人机交互需求。
●互联方式易于实现,数据传输高速稳定。
●利用最新的技术和工业标准,轻松地导入和升级原有系统及外部系统配置。
●便捷地将非标准设备通讯模型转化成标准结构,提高系统的可用性及可维护性。
(4). 软件
●软件支持IEC61131-3国际标准编程语言,降低企业的学习成本。简便的一致性操作,涵盖了各类的自动化操作和生产设备应用。
●丰富高效的功能块和指令,满足灵活、多样化的编程需要。因需而异,扩展无忧。
●从过程、批量、离散控制到驱动、安全和运动控制,多种控制策略共用相同实时信息,它们之间易于整合,启动更快,缩短开发和调试时间。
●无需更多配置,可以使用用户口令对配置信息进行加密,从而充分保证您的合法权益。
●利用强大分布式体系结构,VxSCADA具备真正的实时客户/服务器结构,为您提供最大的可扩展性。无论客户端和服务器运行在独立计算机,还是网络复杂的分布式数据采集与控制系统,均可以保证优异的性能。
●利用丰富的图形、文本、模板库,提供高度逼真的流程信息。灵活的报警配置、分类、过滤和显示。通过面板、查看器,使您轻松掌控全程信息。
●贯穿对象技术,使实时信息和历史信息的配置、日志记录和维护变成鼠标的轻松点击。利用有效的信息管理、内容管理和安全的操作管理,为您提升了生产管理的绩效。
(5). 硬件
●安装灵活简便,可自由调整监测点,而无需考虑控制柜以及安装空间等问题。
●工业级器件选型,支持全温区工作范围;部件采用特殊处理,可抵抗腐蚀性气体,适用于高海拔区域;系统具有高可靠的环境适应性和可应用于各类有防爆要求场合的能力。
3. 软件优势
VxSCADA是GCS系统软件和解决方案的重要成员。具备强大功能、安全性、通用性和易用性,便于您确保数据的可靠性、准确性和实时性,实现全面监控和分布式管理全厂范围的生产数据。
依据工业技术,提供可靠智能的信息集成服务。这些服务可以为您将异构的计算机硬件和操作系统应用于统一的实时应用。可靠性、灵活性并重利用一个强大分布式体系结构,VxSCADA提供真正的客户/服务器结构,为您提供最大的可扩展性。无论是客户端和服务器运行在单一计算机,还是网络复杂的分布式数据采集与系统控制,均可以保证优异的性能。高级可视化、完善的报警体系利用丰富的图形、文本、模板库,提供高度逼真的流程信息。极度灵活的报警配置、分类、过滤和显示,通过面板、查看器,使您全厂信息,轻松掌控。实时信息、历史信息的监控、管理与扩展贯穿VxSCADA的对象技术,使实时信息和历史信息的配置、日志记录和维护变成鼠标的轻松点击。利用有效地信息管理、内容管理和安全的操作管理,为您改进生产管理和提高工厂绩效。
4. GCS系列产品亮点
●全系统冗余结构,根据现场灵活配置;
●先进的控制策略,支持多任务;
●完善的在线下载机制;
●系统具备快速性,最快达到5ms;
●先进的控制策略,支持定周期、循环扫描等多种运行方式将过程、批次、离散、驱动和运动融合单一自动化应用中;
●控制系统采用线性以太网技术,扩展形式多样;
●可以根据不用的应用需求将机架式I/O、分布式RTU以及现场智能仪表进行多层次环网连接,提高系统的安全性;
●根据现场不同的信号分布,采用最合适的扩展方式,能够大大节省现场电缆用量;
●控制系统可以在线增加控制节点和操作节点,方便地进行系统的扩容和改造,最大程度的保护您的投资;
●采用生产者、消费者模式交互和共享数据,数据交互配置;
●强大的网络通讯能力;
●灵活的网络拓扑连接方式,可支持星型、环型和菊花链型等多种连接方式;
●安装灵活简便,可自由调整监测点,而无需考虑控制柜,安装空间等问题;
●完善的故障诊断机制;
●丰富的过程控制库,可完成电机、传动控制设备、运动控制设备的全套解决方案;
●更快的工程开发速度,一次定义位号,优化的生产效率。
5. 关于中控
作为中国国内最知名的自动化公司之一,中控凭借近20年的自动化现场控制经验,经过多年的研究探索,中控的产品从单一的面向流程工业进行延伸扩展,无论是装置级控制应用还是企业级工程项目,中控均能够提供给用户自动化解决方案,为各种应用领域提供完整体集成化解决方案,包括过程控制、离散控制、运动控制、批处理、安全控制和驱动控制等应用场合。
SFE/EMF系列智能电磁流量计
一文了解中控防爆巡检机器人
请注意查收!这是一封来自中控技术PLC家族的介绍信
APL技术赋能中控技术SmartEIO智能布线
卅载奋进 赓续远航|2023IMPACTS智·控未来产业共创大会成功举办
